铁甲网首页 铁甲论坛 小松PC56-7检查与保养之更换终传齿轮油
小松挖机@神农架 2021-09-25
7396 7
传动箱内的油量检查和加油
操作程序
警告
电动机停止后,零件和机油还处于高温状态,容易导致烫伤。要等温度冷却下来以后,才能开始作
业。
茄果箱内还残留有压力,油或螺塞可能会飞出。要慢慢松开螺塞以释放内部的压力。
。准备接油的容器,准备六角扳手。
使螺塞( G )在上面,并且使螺塞( G )和螺塞( P )处于与地面相垂直的位置。
2将接油的容器置于螺塞( P )的下面。
使用六角扳手拆下螺塞( G ),加油后如果油位处于螺3
塞( G )孔下端附近则刚好合适。
4如果油量不足,则通过螺塞( G )孔加油直至机油溢出
为止
5.检查完毕后,拧紧螺塞( G )。
参考保养手册
参考保养手册
内六角拧滑丝了,只能焊个螺母拧下来。
内六角拧滑丝了,只能焊个螺母拧下来。
从终传箱放出来流到地上黑黑的旧油估计以前从来没有换过
把齿轮油倒在油桶里方便抽吸
把齿轮油倒在油桶里方便抽吸
还好家里备用优质丁晴橡胶密封圈
还好家里备用优质丁晴橡胶密封圈
换好油拧紧螺栓
换好油拧紧螺栓
