cc137193786
2015-06-11
如何辨别是否翻新机,当然也要靠点运气啦,现在很多二手档口老板会把纯二手三大件拆除装在三手机上,然后把三手机三大件翻新装在纯二手机上,这样老板就拥有二台手机了,主要外观不是主要的还是看内脏。 1. 整车更换的油管数量,越少证明车越新; 2. 是否漏油,加大油门时挖机正常工作是否黑烟很大,声音有无异常是否憋气; 3. 大泵的力气,发动机处于怠速,将机身顶起,不能顶起为泵没力气或顶的时候发动机声音异常为发动机动力不足。加大油门将所有油缸伸展开听大泵是否变声; 4. 链条链板检测; 5. 转盘左右,上下的间隙检查,允许左右有点间隙,但上下就不行了; 6. 正常油门工作速度检查; 7. 所有油缸检查,是否有伤痕; 8. 行走检查,顶起单边,行走按高速模式耳朵靠近驱动轮听声音有无异常。
铁甲姚少
2015-06-11
翻新机主要油漆看发动机变速箱螺丝,组装机才可恶,看过一辆临工952,驾驶室是952H的,变速箱刚刚买是好的,干了1小时活坏了,发动机水箱冒水泡,大臂油缸螺丝是焊上去的,干重活就段,总之要多坑有多坑!!
135****3967
2015-06-11
油漆有没有做过,铭牌换进口,各个大件连接间隙怎么样,是否加垫片了。还有很多,主要看你眼睛有多亮;是狐狸就会有尾巴的。
コマツ
2015-06-11
首先看油漆颜色和油漆背面是否平整,然后看焊接,翻新的没有原厂机器臂焊出来的漂亮。然后看螺丝是否有拆卸过或者补过漆的地方,做到这几点,是不是翻新机一般都能看出来。
铁甲活动
2015-06-11
徐水早有耳闻,水很深,不知您了解多少,可以分享一下么?
习惯简单
2015-06-11
买二手机 看细节 主要是试车吧
铁虎
2015-06-11
徐水师傅吼一吼 楼上全部抖一抖 不知道徐水这个地方的 纯属瞎扯淡 觉得自己真能看得出来????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
風間
2015-06-11
这个可以把华强北验手机那套搬来。
河北终结者
2015-06-10
我看二手车第一眼看外表,表面油漆成色,然后看工作装置磨损程度,在然后在看发动机,辨别发动机品牌,年限,继续观察,打开侧盖,观察大泵,分配器,车辆识别铭牌,自己心里有底了,知道车的出厂年限,根据观察自己心里大概知道车有没有出过大力,哪些不是原厂件,大概工作多久,再进驾驶室,观察工作时间,如果和自己预测差距太大,就有可能是调过了,然后点火,试车,这个吧,你只要细心点,注意小细节就不会买错,如果是晚上,拿强光手电看车漆发光,反光,观察有没有打腻子,钣金情况,这就是我的经验,又不足或者不对的,还请各位朋友指导
151****8568
2015-06-10
要从各方面看
