不会起名
2015-06-12
1、油漆 我们在选购二手机时,第一眼看的肯定是挖掘机的外观和成色,而在检查二手机外观时,油漆又是首先要检查的,那么,咱们首先就来说说二手机油漆的那些事儿! 检查油漆,主要是检查这台挖掘机是否在后期被重新喷过油漆,因为一台正常使用的挖掘机油漆是在使用过程中逐渐变淡和局部脱落的,对于后期没有做过油漆的挖掘机,很多经验丰富的老师傅通过观察油漆成色一眼就能看出这台挖掘机的大致使用年限. 那么,为什么有些二手机会坐全车重新喷漆呢?有句话是这么说,一切的喷漆都是为了掩饰某些问题.小编也觉得这话挺有道理,一般的挖掘机在使用过程中油漆变淡和局部脱落都是正常现象,而且当今喷漆的工艺都挺高,正常情况下一台挖掘机用到一万小时油漆也不会太差.那么对于那些整车重新喷漆的二手挖掘机基本可以判断是在使用过程中出现了某些事故导致原车外观不堪入目了. 2、钣金 在对挖掘机的油漆有过了解之后,接下来就是看整机的钣金情况了,通过对挖掘机各个舱门、发动机罩、驾驶室外观和大小臂钣金的观察能了解到这台挖掘机的使用情况. 一台挖掘机在出场后的使用过程中难免会遇到一些磕磕碰碰,由于驾驶员的疏忽也可能导致挖掘机出现侧翻的情况,还有一些自然灾害也有可能导致挖掘机外观受损,这些情况都会对挖掘机的外观造成一定损害,轻微的可能只是是挖掘机的油漆受损,严重一些的可能导致挖掘机车体上某些部件的变形.像是驾驶室轻微变形、大泵舱门、散热器舱门受损后可能有些机主不会太在意,有些机主出于美观会对这些部位进行钣金修复或是更换,这些行为在选购二手挖掘机的时候仔细观察其实都能发现. 3、铲斗 除了大小臂,铲斗也是一个比较容易体现一台二手挖掘机前期工况的部件.首先检查挖掘机当前使用的铲斗是不是原装铲斗,原厂铲斗一般都印有挖掘机品牌的LOGO,一般做土方的挖掘机的铲斗能用到3000小时左右,干石方的话磨损会快一些,所以通过观察铲斗的信息也能了解一些挖掘机的工况和工作小时数. 4、履带 在选购二手挖掘机的过程中,履带是比较容易被忽略的一个部位,但也是一个比较能体现挖掘机实际使用时间和工况的部位.一般情况下挖掘机履带的使用寿命在8000小时左右,有经验的机主可以根据履带板抗磨筋的厚度来判断这台挖掘机的大概使用时间,同时,挖掘机的前期工况也能在履带上体现出来.如果履带抗磨筋磨损的非常平滑,那么这台挖掘机前期可能大部分是从事土方工作的,如果磨损得很粗糙,抗磨筋上坑坑洼洼的,那么这台挖掘机前期应该长时间从事石方作业. 5、驾驶室 驾驶室也是选购二手机的重要检查部位.俗话说看机如看人,观察驾驶室的清洁度、整洁度在某些方面也能体现出这台挖掘机驾驶员的性格.如果驾驶室十分干净整洁、物品摆放整齐有序,那么可以判断这台挖掘机的驾驶员也是个爱生活的人,能把驾驶室打扫的干净那么平时对挖掘机肯定也爱护有加,在选购二手挖掘机时可以优先考虑驾驶室干净整洁的挖掘机
江湖哥
2015-06-12
看车子是否整形,不能只看外表,要从里面看它的边边角角,是否平整,是否动过手。
上海战狼娱乐
2015-06-12
从来不在国内买二手机
开沟机赛奔驰
2015-06-12
给我把哥哥你是我的亲人
经得起诱惑ゞ
2015-06-11
有的翻新机油漆下面会刮灰,仔细看油漆 会看出来油漆颜色深度不同。
为伊独唱
2015-06-11
翻新机通常会从铭牌处下手,只要从铭牌信息就可以看出端倪。
为伊独唱
2015-06-11
看铭牌你就被骗了
贺小龙
2015-06-11
一般还是了解机型大概是那一年生产的,翻新机通常时间表都会调。履带磨损成度,发动机支架的螺丝,旋转马达上的油漆是否掉落。甲友们说的驾驶室里的细节:玻璃、安全带上的出厂日期综合判断把!
刘振方
2015-06-11
说多了都是泪啊我前年买了台二手玉柴小挖机价格是便宜但很多毛病都是到手才发现的最大的就是多路阀毛病太多其次是大泵看着都挺新其实是反新
机械天下
2015-06-11
翻新机一般很难看,看仔细啦还是能看出来的,我们这里不远就有一个很大的二手机市场,也有很多翻新机子,一辆很破很破的机子从他那出来就成新机啦, 【1】一般就是看他底部的喷漆,有很多翻新机他在底部喷漆的时候表面上的生锈处理的不是那么好,表面不平,有细小的针眼,那表明是翻新, 【2】检查液压油缸和油管。液压油缸镀铬的表面有没有擦伤、凹痕或者印油的痕迹。如果有液压油渗出来,可能灰尘已经污染了液压系统。 【3】仔细检查铲斗油缸连接销轴、衬套,铲斗离地用脚猛蹬铲斗,看是否有逛,新车一般逛都很小几乎没有。 【4】看驾驶室里面各个角落,一般驾驶室表面都是崭新的,看各个角落的结合部分是否完美结合 【5】检查各个油管是否有编号或编号上的油脂是否被撕掉,没有编号和油脂的为翻新机 【6】打火检查,启动机器,让一侧腹带站立,在半分钟和一分钟之内看他能转多少圈,依次轮换两侧的履带进行站立,然后同其他的履带进行对比。 【7】打火之后看水温和油温,高油门开空调,在原地做不同的动作好比热车,最少40分钟以上,一般翻新机老板都不会同意这么长时间,不用管他,过后油水温快速上升那就是翻新 老百姓赚钱不容易,千万别让那些可恶的骗子把我们辛苦赚的老婆本都骗去,
