yupz5515
2015-06-14
合格证可以做假的,铭牌也是假的,至于贴纸更不要说了,前段时间一个车贩子买个神钢-8说回去改超8
明明爱挖掘机
2015-06-14
翻新机我感觉都要从车漆还有油管子,还有油缸的试用情况,还有就是听发动机的声音,买二手机就要做到一看二听三试!
斗山DH300-7
2015-06-14
看是否翻新的,关键是在于一些细节,细节的角落
林希,希仔
2015-06-14
直接回复你~还是发贴就赢取奖品?
二斌
2015-06-14
[table=98%] [tr][td]先看外观。 选中一台机器。 第一眼就是外观。 然后看各个部位的使用程度。 链筋。车架磨损程度。 全车油管。发动机。液压泵是否有翻新的嫌疑。 接下来就是驾驶室里面。 塑料部件颜色是否一致。 发动机器。 听听发动机声音。再做做动作。[/td][/tr] [/table]
李俊材
2015-06-13
购买二手挖掘机,我觉得航道很深,不管是个人还是公司都要对市场有所了解,找一些专业的修理大师和有经验的机手二合一看机,寻找一手的信息看机 首先看外观和三大件,外观与内部是否信息相吻合,检查发动机,机舱元件和机底是否漏油,螺丝是否有扭动的痕迹,发动机的程色怎么样,声音有无杂声,起动是否一次3秒能打响,冒烟正不正常,费油管滴不滴机油,达不到要求说明受过苦了, 打开边盖看液压泵是否大面积漏油,大小油门有无异响,螺丝有没扭过痕迹如果都有可能大泵修过了。 其次再看分配器和各泵各管路接头是否漏油严重,油管有无更换的情况,没有更换过的管子管头有白色的线束有编号的,如有大小液压管都换过不少说明机况受苦不轻, 再看大小臂有没有没焊接过或变形,就算焊接过补了漆细看也能看出来。补漆和原装漆也接不上,做旧了某些地方也会凹凸不平也带小针孔,再检查各油缸是否漏油,油缸根部插肖动作时有无跳动间隙是否明显,如果有说明机子也大付荷工作了,还有大小臂和机身,支架撞击大面积变形机子可能出过事故, 再仔细检查四轮一带,它的棱角磨损程度一些印在上面的标志和机子信息相不相付,如果标志不一样说明都被换过了,行走马达空转有无异响,正常走路跑偏的情况,机子工作时间不短了 起动机子试机显示器是否报警,怠速能否把机子支撑起来,同时看排气管是否冒大烟黑烟,废气管有无烟冒出和滴机油现象,如果有机子有问题。接着怠速再各个动作来回憋车看它没有没熄火,正常是不熄火的如果熄火说明主泵有问题了,磨损大了,旋转试试看力度足不足,来回是否有间隙。其次再加大油门试各个动作顺不顺畅,能否连贯,中间有没有停顿,再开完动作是否跌缸,如果都有液压电子阀受损了,试上半小时看水温和油温高不高,需要总合来判断。 买二手机不要贪图便宜,无论对方说得再好你也要根据自己的想法做决定,祝你好运
摸摸大
2015-06-13
莲板和铲斗,和旋转间隙
奇葩是一种格调
2015-06-13
先看车漆再看那些死角不易发现的还有铭牌看是否原装管!看年限可以看看空气滤芯那个外壳内!
为伊独唱
2015-06-13
出厂编码,日期,型号。。。。
铁甲细斌
2015-06-12
买二手机我觉得外挂不是最主要的··关键是大件··发动机工况如何··有没有废气蓝烟之类的?液压部分如何··会不会高温··或者开工时间长了就泄压?这个可以观察··(买机之前先了解··机子在哪里干活··然后花点时间去看看··试试··看看工作了几个小时后会不会不够力或者泄压之类的?旋转行走有没有异响或者磨损?至于线路那些就见仁见智了·····
