lijialin728
2015-06-09
以机器大概生产年份对照机器机容`很多品牌机器各年份生产的机器配置都有不同列如;http://bbs.cehome.com/thread-474330-1-1.html http://bbs.cehome.com/thread-2684-1-1.html
必安和
2015-06-09
我在江苏金湖天创二手工程机械公司买的就是翻新机,他们都是从外地山上买回来的一般人看不出,我已经上当了天天坏,做缺得事,当心雷劈
谭林洋
2015-06-09
那就好好说下我买二手机把,个人经验,不喜勿喷!我当时去买的是住友460,第一步看三大件,看表面螺丝是否有痕迹,映油程度,表面灰尘,注意管路的老化,接头,是否原装,然后去看驾驶室,塑料件虽然可以换但不一样,质感不一样,这个看个人经验,我买二手机小时表直接忽略,凭自己眼力,因为别人动了你也看不出来,自己估算,检查驾驶室密封性,有无钣金迹象,动力方面,没法说自己试,检查各个油缸,总体来说,买二手机全凭眼力,经验,跟价格,一等价钱一等价钱,价格是王道,价格给力有些是可以忽略的,关于油漆,我买460试机就半小时,水箱都没水,就拉走了,回家好的狠!如果你想买二手的请先了解这个品牌的新机,不然别人动了手脚,进口换国产,你也看不懂
不会起名
2015-06-09
我感觉首先看看做没做漆 然后看发动机是不是冲洗过的 在看看小时表 看看踏板是不是松的是不是打过锤 看看大泵分配器螺丝是不是拆装过的 看看机身铭牌
唐66
2015-06-09
如果是翻新机,外表当然是做的相当好的……最起码是猛的一眼看上去跟新机没有区别!!仔细观察问题还是比较容易看出端倪的!!经常有磨损的地方想要做的完美是很难很难的,比如链板如果用电焊堆起来在打磨的话,仔细看是可以看出来的!!!还有发动试机,新机间隙小,动作稳健,准确。!翻新机的话完全可以感觉出来!!!毕竟翻新机是报废机,淘汰机!!买到的人!那可真是人傻钱多的主儿……
挖槽
2015-06-09
说到翻新机,我通常的判断是:先看!一看底盘!二看钣金!最后看漆水! 首先说底盘,作为一台检验合格出产的挖机,经历过长期无数种工况“蹂躏”后,底盘是最能体现沧桑感的部位。当然,要想成为一台“拿的出手”翻新机,它可能更换过行走减速箱、驱动齿、支重轮、拖带轮、引导轮、链筋、履带板等。那么底盘就剩个X架了!而X架的肚皮前后和支重轮两侧的钢材磨损程度和形变是最直观体现的部位! 二看钣金。挖机四周的防撞梁、边门、发动机底部的底板等一些常见易损伤部位是否有二次钣金、校正、补漆的痕迹。边门的钣金很容易看出,打开边门,看内侧。有不均匀的凹凸证明校正过!局部补漆是防锈和美观,如果是大面积校正和做漆,那么翻新又多了一个理由! 最后一个,漆水。入门级的判断是否翻新!有的挖机“久经沙场”,却打扮的跟个刚过门的小媳妇似的。我更乐意理解为生活质量提高了,老板奖励了一套新衣裳。不过,穿着新衣裳出现在二手市场里的就另有说法了→FanXinJi。回复(0)
24K纯泪
2015-06-09
在这纷扰的世界买台称心的二手机机是一件比较复杂的事情,卖家贩子嘴里都说原装货,性能,满嘴跑火车,各种手段也层出不穷,铭牌可以改,工作小时可以调,油漆可以补,大小臂补焊可以补在里面,标志着日本进口的那些日本定期检查的贴纸随便贴。鉴定一台二手机首先看整体外观油漆都新旧程度与机子的年份是否相符,补漆和翻新的肯定不一样,小时表就不用看了,只有泡不到的妞没有改不了的表,发动机看下是不是原装的,再看是否漏机油,点火动下车看下排气大不大,水温高不高,废气大不大,负荷是掉速大不大,液压系统看是否原装,有些机型的液压系统会油漆颜色不一样的,因为代表的型号也不一样,看是否喷漆了,然后着车做动作看是否有漏油的地方。进口的卡特320C配重上会有四个方形的凹槽,国产的就没有,一般日本的进口机都会有个调节操作方式的换向阀,有些进口机还会带称重的。最好就是找找驾驶室里有没有日本的小灵通漫画什么的,有的话就是进口货了――开个玩笑,
铁甲、凌云
2015-06-08
看油漆、民间翻新的油漆肯定不可能到位、比如有的油漆已经喷到油管上、或者发动机发动机颜色不匹配的、只要细心看、总会有差别的、碰到重新喷漆过的最好不要买、因为已经看不出机况了、买了不保险、基本就跟赌一样了、如果是拉回厂翻新的、那神仙也看不出了
shenliya
2015-06-08
翻新第一步就是清洗全车油和泥,然后下一步就是解决一下车的各种故障,钣金喷漆,换各种内饰件,调表,底盘件翻新 ,俗话说的好货卖一张皮,挑选二手车首先看油漆 一般翻新机后配重不会做漆,边梁做漆,边门不好的就直接换掉了,打开边门一看海绵就知道是不是原车的,整车的各种铭牌都是可以换的 包括大架号 还有合格证都有全套手续 你各种想不到的都会有 试车哪里都挺好的 买回家各种漏油 各种小问题 所以建议买二手车要买干着活的车 看车况不要被美丽的外表所迷惑 愿大家都能买到心仪的好车 看不准的我可以帮忙看看哦:victory
王青平
2015-06-08
感觉没暗病的翻新还能接受,怕就怕组装机,我们镇上有人买台日立120,38W,买来没一个礼拜大臂从驾驶楼傍边连根拔起了,前几天看他开工又开着盖子,估计水温高了吧,但外表看着挺新,时间显示3千多H,他又是个门外汉没搞过挖机,自己又不会开,都愁死他了
