信念
2015-06-09
还有铭牌是否更换过
信念
2015-06-09
第一看整机和时间对比,再看大小臂与机身对比油漆,大小臂是否焊接喷漆掩盖,在看液压油缸是否,碰撞,点击,修复,油封是否换过,机身两侧,驾驶室是否凹凸,敲锤调正,三大件螺丝是后动过螺丝凹部是否掉漆,液压管路是否换过,三大件密封垫看下有没有换,再看下面,是否链筒翻新没有,行走马达螺丝是否动过,机下身,对比机上身,前身对比后身,,格个操作杆塑料件磨的程度对比外身,二手越新的机子,越有翻新疑问
没事挖哈哈
2015-06-09
其实二手机市场水真的很深,我看过不下于二十台机子,我知道主要是 一看:1.先看大架号,大架号大车一般都会在龙门架下面,是不是和铭牌号码一致,如果没有大架号,此车必定有问题 2.油漆有没有做过,如果补过漆,太阳下,过着灯光下,从各个角度看,都会能看出来,记住一定要细心 3.大臂,小臂有没有焊过,如果焊过说明出过力的车了,或者打锤的车,必须仔细观察,毕竟不是便宜的物件,油缸顶部有么有焊过,油缸有没有伤。有伤的一定会把油封划坏,必定漏油, 4.链板的的磨损程度,链筋的磨损程度,如果不是山活,磨损厉害的行走要注意了 5.再看内脏,空滤盖子内部一般都会有日期,发动机有生产日期,液压泵,多路阀,一般都会有日期, 6.看看发动机有没有油腻子。一定不要怕麻烦,螺丝动过就会有痕迹,还有液压泵漏油不漏油,多路阀漏油不漏油, 二敲:1.如果是全车做漆,屁股是最容易碰到的地方,多敲敲,腻子不一定会刮的天衣无缝的,空的地方声音一定不一样, 三试机:试机时候不能马虎,不是一时半会的能试出来。最好给他做几天免费的司机,能试出来液压油,水温高不高,试试力量如何,转盘的上下左右的间隙,小油门做动作憋车程度,大油门挖土的力量程度,冒黑烟的程度,废气的排放程度,怠速掉多少,行走有没有力气,可以原地打转,走不走直线。 四:合同.别以为随便签了就行了,也不要在网上搜索,最好自己写,尽量写对我们买房有利的,再有,就是合格证,铭牌号,大架号,三号一致的,缺一不可,车的工作时间不要去管他,二手的车十台有八台时间动了, 记住一定要仔细,细心,多看几台车对比对比,买的永远不如卖的精,小弟不才,知道点皮毛,大家不要喷,希望大家给补充完整,让甲友都研究一下,多少人被二手车骗的倾家荡产的..回复(0)
激情无限丶
2015-06-09
占楼
2015-06-09
看车漆和驾驶室。还有液压泵也得试
铁甲谢总
2015-06-09
翻新机?通常会从3大件处下手,启动发动机负荷运行,只要不憋机,不高温,动作流畅协调就可以看出端倪。时间是30分钟至1小时,最好是大于1小时,不要省这点油钱!
挖机小手
2015-06-09
翻新机通常会外表喷漆 换一些零部件 有的好点直接用柴油汽油洗洗看着也新呢,只要仔细看看车上油漆的颜色一样不 全车漆也是有的 那就要看机器铭牌发动机铭牌 液压油泵铭牌上有没有漆了这几个不可你能全换铭牌吧 当然直接换挖机铭牌的还是有的 怕买到翻新机带个老师傅是必须的 不过我选的话 只要我觉得机器可以价钱可以翻新不翻新也不重要呀
铁甲小宝110
2015-06-09
应该看驾驶室的磨损程度吧
二把刀子
2015-06-09
看大臂,车架大号,翻新的一般都覆盖了吧,整车看漆顺光看翻新的油漆打腻子会凹凸不不平,有橘子摩擦的感觉,看上去不光滑不平整,各个细节等,
溫師傅
2015-06-09
看二手机有没有没有翻新, 1看机身外表油漆有没有翻新,如果有再看是否有补灰,如果有的话就就受过苦的了。再看驾驶室是否有翻新过,一般正常机是不会搞到驾驶室的,如果有大的翻新,再看机架大梁有没有变形,如果有,有可能是事故机。再看底盘链条磨损是否正常,一般新机到5000小时内底盘链条是不用换的。。 2再看机身液压油管头是否有原装机身油漆,如果没有,或者换过几根,表示这机受过苦。 3看大小臂机坐挖斗的关节各处间隙大不大,如果磨损间隙太大,表示这机受过苦,其处再看这挖斗还是原装斗,如果是原装斗,斗背油漆是否还有,正常挖机5000小时内,斗背油漆还有的,如果没有,表示这机工作时间有点长。。 4看三大件是否动过,是否漏油,看看镙丝油漆是动过,这个很重要,如果这些都有,三大件都被动过,这机受苦不轻。 5点火试机,怠速顶起机子,看看能不能顶起来,如果顶不起来,表示这机动力不行。再次听机声干活,机子受力时如果机声不顺,声音带沉一沉的,说明主泵里面零件磨损大了。试机感觉各方面动作是否流畅,复合动作是否停留。再试机子各方便动作是否正常有力,行走是否有力。再看发动机是否冒黑烟或者蓝白烟,冒黑烟表示柴油泵不行了,蓝烟或者白烟发动机烧机油了。怠速看发动机废气口是否流机油或者冒废气大不大,如果大的话,证明这发动机快要大修了。正常干活看看水温油温是否正常。 5看看机子是否外带炮管,有带过看看炮头操纵踏板胶磨损大不大,如果大了,表示这机带炮作业时间有点长。。
