小姜出口
2015-06-09
翻新机通常会从一下几点着手 1)外表-一般翻新机会全车做漆或者大部分补漆 2)发动机-首先你要看发动机上面盖子的螺丝有没有动过,一般螺丝动过的基本上发动机都修过 3)液压泵-首先看液压泵上的螺丝有没有动过,有没有漏油的地方,有没有不补漆的现象。如果这几个有的话很可能液压泵翻新过 4)多路阀-也是看螺丝有没有动过,有没有漏油的地方 5)驾驶室-翻新的机器驾驶室一般都是很干净的,电脑板有的也换过,还有看机子不要看时间,现在无论是机械表还是电子表都可以改,你想改多久就该多久。所以要试机子判断时间。 6)底盘-链条和板子,转盘换过的话说明这个机器干的活很多,帮助你判断时间。 希望对甲友有帮助
hedongjie
2015-06-09
等好运
小桃子
2015-06-09
我有一朋友买台二手日立200,是10年的,做了7000多小时.当时买了37.6万,全车滴油不漏,他一直说自己赚了,车回家干活启动,没力气,就加油门,干几天出事了,到处慎油,
菏泽
2015-06-09
翻新机有漏洞
龙州挖掘机
2015-06-09
翻新的 多了去了 外观翻新最为普遍 但这个走进一眼就能看明白
真挖墙角
2015-06-09
首先看外观油漆,技术再精的油漆工都不可能喷出原车漆~尤其二手机油漆会变淡;看生产年份和铭牌~或者记住序列号去该品牌代理商可以查到具体时间;看履带和挖斗磨损程度;听发动机液压泵声音;试机试液压动作是否协调;注意细节~翻新有些地方是翻不到的
xialin
2015-06-09
从外观,组件什么的看,一般人不太怎么看的出来,要从驾驶室仪表,电路看。个人观点
网上跑跑
2015-06-09
1.看全车颜色是否一致2.检查全车螺丝是否有拧动过的痕迹3.检查全车各缝隙是否均匀4.检查发动机以及液压泵是否有映油5.检查全车各缝隙是否有油漆喷洒斑点6. 检查玻璃是否为同一个品牌7.记得要合格证我能想到的就这些,请老师傅们说说吧
徐工80
2015-06-09
说的对,价格才是王道,管他翻新没翻新的,价格划算就行了
缸内直喷
2015-06-09
我觉得不管是买二手机还是看翻新机注意以下这些情况应该能买到好的挖机。 1.买机一定要有目标,不能盲目,选择心中想买挖机的型号就朝一个型号下手,这样才能更快更好的找到好的挖机,千万不要抱着看上这个又看上那个的想法。 2.比如你要买小松200-7这个机子为例,在买之前就查询清楚新机的价格,新机的各种配置,发动机,液压泵,行走马达,都是什么品牌,都记下来,然后去淘二手机就会一目了然,去买二手机的时候和新机对应一下,这样你心里就有底了,就不会买到翻新机。 3.所谓翻新机就是把旧的机子翻新成和新的一样,时间表就不用看了,这个大家都会调的,一眼看过去发现机子的油漆很新,很靓你就要注意了,有可能这就是翻新机,翻新机第一件事就是首先拉回来做油漆,所以观察全车的油漆你就能看出一些门道,有些奸商把全车油漆做好过后放在太阳下爆晒,放在雨下淋,这样看起来翻新机的颜色很接近原厂新机,这点你要注意。 4.挖机驾驶室右下角的铭牌,个人认为这个东西只是一个参考作用,要想防造是很容易的,有条件的话把铭牌的序列号抄下来,拿到公司去查询下,看下这个挖机的保养情况?都在哪里做事?查询出来的时间和挖机上的时间能不能对应起来?查询挖机当初卖给谁了?能查询到原车主是最好的,序列号后面的数字越小就说明车子的生产日期越早。 5.查看全车的油管原装程度,换的油管越多就说明车子的时间越长,干的活很恶劣,时间短的挖机很难出现爆油管的这种情况,如果分不清楚原装油管和非原装油管的情况下可以看下车子上的哪种油管品牌多,品牌越多就说明换的油管过多,这种车子买回去也没有什么用,天天爆管够你受的 6.链条,驱动轮,导向轮看是不是原装的,原装的都带走标志,如果机器是新的,链条和驱动轮磨损得很严重的话那这机器就翻新很严重,机器一定要和下盘体成正比。 7.可以看下驾驶室里面的内饰,看不起眼的角角落落可以看出机器的使用年份。 8.看两边的行走马达是不是一个品牌,把马达后面的盖子板也打开,看是不是和原装机器同一个系列的品牌,有的机器两边马达不是同一个品牌就说明马达换过,换过马达的机器是永远修不好的,修好也是用不了多大时间。 9.看机器三大件。看发动机是不是太过于干净,越干净就越有问题,发动机上面有铭牌可以大概查出是什么时候生产的,看能不能和挖机年限大概对上,尤其是看螺丝有没有动过,动过的螺丝边角起毛了,用手摸一下看顿挫感,没有动过的螺丝你用扳手去拆的话有咔嚓一声响的。 液压泵:看有没有调过流量,调过压力,有没有漏油的现象,有这种情况的话就当心了,很有可能就拆开翻新过。 分配阀:看分配阀有没有漏油的痕迹,有的分配阀是整体的,有的是一片一片的,如果做了油漆的话中间应该有痕迹,这个就可以看得出分配阀是不是动过。 10.挖机全车大小臂和挖斗还有油缸都有钢印,看能不能对应连接起来,连接不起来的话就很有可能是拆车件换起来装上去的,还有驾驶室那些零件型号能不能对应起来,以此来判断是不是翻新机。 11.买机器和卖主谈下价格,要是价格过低就要小心,太低的价格可能就是一个陷阱引你进去,买的没有卖的精,永远都要记住不要贪便宜,一分钱一分货,天上不会掉馅饼,只会掉鸟屎,记住这些再保持一个清醒的头脑你就很难上当。 12.观看全车大小臂有没有裂痕,有没有电焊的痕迹,以此来判断机况是不是翻新的。 13.进仪表盘里面调出机器信息,看有没有什么报警记录,另外再看下仪表盘的按键有没有破损,如果破了就说明机手经常进去按来按去,调挖机的系统,这样也可以看出挖机的年限。 14.电瓶也不要忽略,往往这些细节能看出门道。看电瓶里面的电解液够不够,看电瓶的新旧程度,什么品牌,电瓶桩头有没有氧化的痕迹。 15.买挖机要货比三家,不要急着下手,多看看,多逛逛。和心中要买的机型比较一下有什么不用。 16.看挖机的操作手柄,这个能反应出来机器使用年限,这个在驾驶员手上天天摸的话会把表面摸得发光的,时间短的挖机上面的操作手柄应该有一层纹路,这个你得休息下,不管挖机怎么翻新,一般不太会把操作手柄给换掉。 17.不要相信卖主手上的合格证和发票,这个可以做假的,做出来和真的一模一样,你根本就不能分辨出来。 18.全车原装油管的话都有一个痕迹画在那里对应着,当然这个也可以做假的,这个印记要不全车都有,要不就没有,要是朋友有的地方有,有的地方没有,这个机器就有很大问题。 19.驾驶室玻璃,正常的玻璃上面都有细小划痕,就是那些树枝的划痕,要是你碰到全车玻璃没有一点划痕就说明挖机曾经可能出现重大事故,比如翻机了。这些细节也可以判断出来,机器是不是翻新过。 20.买机器多带一些资质老的挖机师傅去和挖机修理工,多去个人把把关,一个人去试机,一个人在下面看着,看发动机排气和小排气怎么样。结合以上这么多,应该能买到好的挖机,总之买挖机切不能操之过急,要慢慢来,慢慢跳。
