铁甲网首页 铁甲论坛 叁庆恒业教你分析挖掘机的故障
叁庆恒业教你分析挖掘机的故障
erping1999 2015-05-18
1381 2
叁庆恒业教你分析挖掘机的故障
 一、发动机功率足够,运转正常,而机器速度缓慢,挖掘无力  1、 挖掘机的液压泵为柱塞变量泵,工作一定时间,液压泵内的原件如(缸体、柱塞、配流盘、摇摆等)不可避免的产生过度磨损,造成大量内漏,各参数数据不协调,导致流量不足,油温过高,速度缓慢,不能建立起高压,所以动作缓慢,挖掘无力。对于这类情况的毛病,须卸下液压泵,送交我厂调试,将液压泵进行数据检测,确认挖掘机问题所在,更换不能继续使用的配件,修复可以使用的配件,重新组装液压泵后,再上调试实验台,匹配各系列软参数(如:压力、流量、扭矩、功率等)即可。  2、 挖掘机同时还有一个重要液压原件多路分配阀,上面有主安全阀、二次阀、射流阀、补油阀等。若这些安全阀现在所设定的压力达不到标准压力(EX200-5主安全的标准压力为320kg,而现在的压力仅有230kg),则导致挖掘无力,还有,若阀杆与阀孔之间因磨损而间隙过大,阀杆回位不完全,则导致流量不足,速度缓慢。对于这类情况的毛病,须卸下多路分配阀,送交我厂后直接上调试台进行调试,重新设定所有安全阀的压力,消除阀杆与阀孔之间的间隙即可。  3、 挖掘机的液压泵均配有先导齿轮泵,此泵主要是参与液压泵的变量,和作为先导油打开多路分配阀的阀杆使其换向,若此齿轮泵磨损过度,不能建立起一定的压力,或齿轮泵上安全阀设定达不到一定的压力,就会导致液压泵始终处于低流量状态,阀杆也不能完全换向,这样就会流量不足,动作缓慢,压力不够,挖掘无力,对于这类情况的毛病,只需要更换先导齿轮泵,或重新设定先导安全阀压力即可。  二、冷却时一切正常,热机时动作缓慢,挖掘无力  这种情况的毛病就表明液压泵非到大修不可的程度了,液压泵内部配件严重磨损,继续使用下去有可能造成液压泵严重损坏。需要处理或更换内部所有磨损的配件,重新组装后再上实验台调试,才能恢复液压泵的标准状况。  三、发动机动力足够,但出现闷车(憋车)现象    液压泵本身也有一定的功率,若液压泵功率大于发动机的功率就会出现闷车(憋车)现象。这需要也液压泵上实验台调试,把液压泵的功率降至发动机功率95%即可。  四、行走跑偏,同时一只手柄的动作不理想    液压泵分为前后泵和左右泵,行走跑偏说明有一只泵有故障,最简单的判断方法,是将液压泵的两根高压油管拆出对调一下,如果原来慢的行走变快,快的行走变慢,这就说明有一只泵有故障,对于这类情况的毛病,只需卸下液压泵,加工或更换一只泵内的配件,再上实验台调试即可,同时也解决了一只手柄不理想的问题。
