blive100
2010-11-20
水温高 一般都会伴随油温高 时间长了还会引起动作慢! 故障排除: 第一、检查水箱散热器,看看是不是堵住了 第二、节温器出故障,但是,你已经排除 第三、应该就是液压部分的问题了,首先要看发动机有没黑烟,大不大,有没有憋机现象 若黑烟大可能就是液压泵功率高过发动机功率,引起发动机超负荷工作,导致水温高!...... 可以联系我 我是专门修挖掘机的 13883997117
铺路中
2010-11-19
把水散热器哪去洗洗 一个个 通一下 把液压油散热器用汽油洗一下 要专业的哦 再一个 把所有的液压油回游滤芯全部 换了 最好把液压油也换了
蜈蚣塔
2010-11-19
水道堵了啊 水循环不动油温就高了
而立之年
2010-11-15
发动机温度过高,会导致风扇叶片变形,看发动机盖上有没风出来咯,如风扇是好的那应该会有很大的风,
xxy1231
2010-11-14
机油混在液压油里,你只要更换了就没问题了的,你说的水温高和你的工作环境有关。一时灰尘多,要及时清理,二是矿泉水代替不了防冻液的 。
神户制钢所
2010-11-12
嘿,有高手在呢???试下调慢点吧..
老玩童
2010-11-12
回复 4# 已有帐号 机油可以当液压油用,效果比液压油还好,只是液压油不能当机油用,原因是机油的添加剂能满足液压油的要求回复(0)
4261269
2010-11-12
回复 4# 已有帐号 忽忽 那师傅也是挺厉害的喔回复(0)
已有帐号
2010-11-12
水箱里的水和液压油也是刚换的,前段时间师傅把一桶机油加到液压油里了,所以换了液压油。有影响吗
老玩童
2010-11-12
水箱网,点火时间,拆了节温器,还得堵小循环
