跪求大师点解下什么原因。。320D水温高,油温也高
液压系统
2018-03-11
有影响里面肯定有问题,需要保养 我们是专业维修挖机液压系统
王新乐
2018-03-11
清洗散热器外部,空滤,试试。
笨也活着
2010-12-21
静听高手解答
清色东空
2010-12-21
320c带中冷的和320D油和水的散热网是分两边的,现在你水.油温度都高,看下风扇转速够不?皮带是否松了?说液压有问题是外行人说的,只有不带中冷的320C和之前的挖机油和水的散热网是叠起装才有水温带起油温或油温带起水温的可能
周周
2010-12-21
8-9格到底是多少首先要确认。我个人觉得320D一共11格。8-9格,并没有到水温报警的级别。正常工作温度在92°左右,约在8-9格的位置。您可以拿温度枪打一下发动机出水口的温度。一般卡特高温报警为103-107度。如果没有机器明显无力等现象,8-9格是个正常的工作温度。另外隧道通风不良,注意清洁散热器。油温10格是有些偏高,要检查是否有内泄等情况。一般的油温高主要集中在液压系统内泄及散热不良两个方面。先确定动作是否都协调平顺。观察泵壳体排放管路的温度。以确定是否是泵泄露。等等 最好还是打电话给当地代理商过来检查。
挖机液压维修
2010-12-21
应该没有什么问题,隧道里面干活,本身散热就不好,温度高点,很正常,只要不报警就OK了,我电话18680803960,可以交流下
blive100
2010-12-07
你检查下水箱 隧道工作可能水箱容易堵住 第二、检查下水道有没堵住 排除以上问题就有可能是液压泵的问题了 欢迎加QQ探讨 或是打电话也可以!
e4500
2010-12-06
在洞里干话我知道点!洞里空气差点!
而立之年
2010-11-24
楼主,故障现在排除了没有啊,如排除了拿来给大家分享嘛
2010-11-23
320系列有低温,高温两种模式 一般在仪表盘上可以调。
