机械超人 2018-03-11
学习一下 回复 10# sndy001
zhiyi833 2018-03-11
okokokokokok
zhouyou1988 2018-03-11
haoxiangkankan
panxianjun 2018-03-11
我也来看看,混点分
sndy001 2018-03-11
电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。 [img=319,198]http://www.xahtyz.com/tp/gsf1.jpg[/img] 上图为2YDFW-10电磁阀结构示意图,这是一种插装式两位三通阀。主要由外壳、阀体、阀芯、阀座、压盖、衔铁、线圈和电插针等组成。 工作原理为:当线圈不通电时,在弹簧力的作用下,阀芯与阀体上的密封面密封,切断供应口和控制口之间的通道,同时控制口与排泄口接通。当线圈通电时,在电磁力的作用下,衔铁带动阀芯克服弹簧力和摩擦力,使阀芯与阀座密封,从而切断控制口与排泄口之间的通道,并接通供应口和控制口之间的通道。 当给线圈施加的电压为脉宽调制信号时,阀芯在弹簧力与电磁力等的共同作用下快速开关运动,并根据给定的占空比来调节开启的时间,由此对进入或流出控制腔的液体流量进行控制,从而达到对控制腔内的压力控制。电磁阀的最高工作频率取决于电磁阀的响应时间,响应时间包括电磁阀的吸合时间和释放时间。
AMBIT00 2018-03-11
学习学习
冲冲 2018-03-11
回复 1# sndy001 常用开关阀和比例阀的阻值。电流。频率特性请介绍!
收入不高 2017-10-27
学习了
砰砰 2017-10-21
好贴。。盯着
夏工挖机手 2016-10-09
很好,很全
