铁甲钢牙妹
2015-04-05
水箱盖好不好?水在循环有压力的!水温如果不高,那应该没问题
小鬼鬼
2015-04-04
我的玉柴6108水箱没气泡,经常换水但还是很浑浊。在南方现在气温有32度这样,节温器已拿掉,正常干活还会80多度。这是正常的吗?
琥珀狐狸
2015-04-03
有节温器。新加的防冻液。不管水位是满的还是缺。只要到80度就喷水
铁甲钢牙妹
2015-04-03
我来简单描述一下潍柴节温器水路走向,冷机状态下,水泵工作水箱下口~机体~杠头实现小循环节温器关闭,少量热水经过节流孔通过进去水箱,机体和杠头水管是合流的!水温高水箱下口~机体~杠头~节温器完全打开入水箱散热,形成大循环!所以你堵住水管强制循环是没用的,水并没有带走发动机热量直接循环,无法交换!
铁甲钢牙妹
2015-04-03
你看好了潍柴节温器的走向,他是三个接口,节温器安装位置,和小接口水路走向!太久没弄我记不太清楚了!你等下我看看去,正好旁边就有!加我微信bf5201314521
z965556445
2015-04-03
节温器下口拆掉就不过水。。
铁甲钢牙妹
2015-04-03
潍柴节温器不能拿,适得其反!估计那个修理工连水路走向都没搞清楚!强制大循环,不适合潍柴!节温器买个原装的才100多,有必要省这点钱?以前我刚接触潍柴时候也是那么做的,实践得出根本无法解决潍柴高温反水!
z965556445
2015-04-03
潍柴节温器空的小循环用木头堵着了木头上有眼 为什么水不循环水泵没坏
铁甲钢牙妹
2015-04-03
首先你要测量准确水温,是否安装了节温器,用手感觉一下上下水管温差,看看水箱里面有没有气泡!水是不是变得很浑浊!你要把机型和发动机型号告诉我!如果水温不高,没有气泡,水也很干净,就不是发动机的问题!
铁甲钢牙妹
2015-04-03
有无异响?油液是否充足,滤网有无堵塞,工作泵吸油管路有没有老化吸瘪现象,发动机功率是否下降,排出以上。检察系统压力!如果不足请调整一下,调不出来清洗检察溢流阀,还不行泵坏了!
