装载机故障讨论组
小伍铲车
2015-08-11
我现在开的徐工LW300KN一二挡挂挡的间隙太少了 有时候会挂到中间卡住 比刹车还灵 请问这种情况的话会不会把齿卡坏 或者卡死车子不能动了
小伍铲车
2015-08-11
正常的 你换挡的时候压力为零 进了挡压力会回到1.6 指针在铲土时不左右摆就是正常的
小伍铲车
2015-08-11
有空气没排好 还有一个就是你的水箱可能堵了 拆下来叫专门洗水箱的洗一下 还有就是水泵坏了 循环不好 发动机的水温高 水箱里的水不怎么进得去发动机 发动机的水有排出来了所以就喷了 这是我个人的观点 也是我经历过的问题
曾厉害
2015-08-11
那你就 要看看是不是制动法兰油封接触处有磨损,如果磨损了就要更换制动法兰了
139****5409
2015-08-09
这不在论坛讨论范围内,你应该找装玻璃的
愚蠢丶
2015-08-09
装载机挡风玻璃碎了新的怎么装上去有玻璃压条
139****5409
2015-08-08
二档摩片烧住不分离啦
139****5409
2015-08-08
你确定是柴油吗?如果是'那你慢慢盘车看那个缸气门漏气没有压缩
笨笨白金汉宫
2015-08-08
正常
甲哥
2015-08-08
高压油泵,手油泵,喷油头都修了还是多机油
