张伟江-枫 2015-03-30
那么你直接从起动机上面打一下火试试看看有没有反应
铁壳子 2015-03-30
直接在马达上启动试试。启动不了就拆下来在电贫上试。机子还有结温器没
157****8617 2015-03-30
换个启动机吸力宝 自己拆 自己装 估计不会超过150块钱 轻松搞定 拆下启动机看看 发动机齿圈有没有打掉 或者打秃。。。
11逍遥 2015-03-30
是的,就跟没扭一下,只能听到哒的一下就什么反应都没有了,也有动静,再打回钥匙还是一样。但是等一段时间就能好了正常了,石师傅分析分析
加藤小陈 2015-03-30
没遇过这事
本人石先生 2015-03-30
别听他们瞎扯,跟油泵扯不上关系,旧机机器压缩不好或者油泵不好,启动车转速不够启动不了,热车难启动着机器油泵原因的话大多时间只要车热起来就会难启动着,你说的情况是钥匙启动只听见一声响,没感觉到启动机带转机器的同时也没感觉到启动机有负荷,就像钥匙启动响一声之后与没扭钥匙之前一个样,
11逍遥 2015-03-30
应该不是卡死了,卡死了过一会怎么就能正常 再说如果是发动机卡死,马达总要有反应的吧
11逍遥 2015-03-30
师傅,如果是这样的话,那应该会是什么情况都会发生,我现在就是热机停机再发机时,马达没有反应,要等一会就能正常。??? 回复
11逍遥 2015-03-30
本人石先生 2015-03-30
电源开关的问题,一般的在电瓶那里比拳头小一些,小挖的不知道没开过,那个东西里面磁性的,当你钥匙打来他就自动吸而连接上电,但是这个东西会坏,会出现当你启动机器电量大的时候他连接不好供电不足,会出现钥匙启动听见啪嗒声或连续性的声音,启动机反而没转,你以前加电瓶是电流大它就不容易出现情况,现在这个东西越来越严重,也就会出现你说的那个情况,我以前开汽车遇见几次这种问题,你可以把连接线不通过它来试试还有没有那个情况,
