60小挖启动问题
左手背后的爱 2015-04-05
电路问题,换启动电磁开关。
铁甲皮轮 2015-04-04
是啊,也是强制启动一下,
不想开挖挖 2015-04-03
柴油泵淋水降温试试
嚞(^_^) 2015-04-02
应该和启动马达没有关系,,反正是电路上的问题,,,电流太小导致的,这个问题我问过专业修理挖机的公司,他们也是这样说的,查毛病很难查,个人建议,请个修专业修理电路的师傅去检查。看一看查不查的出。如果查不出的话,你挖机能用就行。不要去管他那些
天下挖友是一家 2015-04-02
马达上面有个继电器,换一个就好了,或者直接换个马达,也就几百块钱
荣华富贵 2015-04-02
马达和水温没关系吧!
本人石先生 2015-04-01
可能就是钥匙开关的原因,既然好用不用换就行,没必要
小江勾机 2015-04-01
谢谢建议
小江勾机 2015-04-01
中午干活之前照你说的,打火开关没扭到底,扭一半就着了,后来反复几次熄火打火都好使了,哥哥你说这究竟是什么问题
songchuanabcd 2015-04-01
你所说的问题我以前的小松50也出现过,包括大修发动机前跟修后都出现过,换了7 8个起动机了,换上新起动机两三天内一切正常,过几天又会出现同样问题,随后我单独在起动机上家装个付启动,有时热车停车后钥匙打不着,用付启动连起动机,有时管用,有时不管用,随后我又听说家装个继电器可以解决,又花钱在起动机上加装了个继电器,有效果,但有时依然出现此问题,咨询了很多人,有说起动机问题的,有说电路老化的,有说发动机热车后胀缸的,还有说是背压高引起的,综合多种因素,我给你个建议,要么你将就的用,要么就卖车吧,这毛病我弄了好几年都没修好
