本人石先生 2015-04-01
这个可以试比如不扭到底多试几次,还那样的话应该没问题,你说的响声是不是电源开关响的,如果是应该是他坏了,因为钥匙扭一下响一次就不应该再响,响是因为启动车电流大电源吸不住了,导致电不够启动车用,我开汽车遇到很多次,要么继电器要么电源开关,启动机与钥匙门有没有问题很容易试出来
本人石先生 2015-04-01
哈哈说到点上啦,
八个八 2015-04-01
路过 顶贴
小江勾机 2015-04-01
对的,钥匙拧一下有反映,在拧一下打火啥反映都没有,那是不是应该换钥匙门啊?
本人石先生 2015-03-31
哎,都跟你说两遍了,我看你是瞎问不试,是不是觉得人家说的不对,用感觉你话有反驳的意思,就两个东西,一个继电器,一个电源开关,电源开关就其他甲友回复你说的什么磁吸,吸离包一个东西。你不懂怎么在启动机上怎么启动机器,估计电源开关上怎么连线不通过电源开关你也不会搞,会搞的话五分钟搞定,如果你别启动机别用好的扳手或螺丝刀,搞不好就坏了,别的话别启动机上的螺丝帽烧坏可以换,不要碰到丝杆,那是铜的,一个火花丝杆就烧坏了,
新之助 2015-03-31
看完所有楼层。 福田小铲——最能坑人。 楼主——什么都不懂,又什么都信。往难听一点说就是傻X 首先,我很佩服楼主的勇气。没有一点经验也敢涉足这个行业。 第二,机器有什么毛病。别来这里问,你开车到街上的修理店看看,哪里的挖机的修理店生意最好。往那里拖。
本人石先生 2015-03-31
你这个才像是油泵问题,就是他们所说的热机不起火,用冷水浇油泵就可以启动,这个确实要修,
本人石先生 2015-03-31
你所说的响声是不是电源开关响的?你别启动机就没事那就是电源开关的问题,电源开关只有钥匙扭动一下才会响一次,启动机器还响百分百是电源开关问题,
本人石先生 2015-03-31
你别启动机的地方出火星,不坏东西吗?
本人石先生 2015-03-31
我想说如果你是修车的能把人坑死
