神通
2015-01-29
楼上说的对
王成林
2015-01-29
无论是那个泵,一个泵不可能所以动作都憋车,因为一个泵不管全部动作。故障怎样生的? 而且你说调节器流量可以调整,那就可以调整的不憋车了,如果调整没反应,那就是调节器卡住了。或者节流孔堵塞了。接表检测调节器上面的主泵压力变化。或者拆解调节器检查。 如果单泵升压时,数值是主泵压力值的二分之一加30公斤左右,两个泵升压时,是两个泵压力值相加除以二。 如果某一个泵升压后,调节器没有压力输出,那就是某个泵的节流孔堵塞了。 要根据现象判断故障,才能准确无误。供参考
manwang-
2015-01-29
打开舱门,面对液压泵看,是那一只泵?用过液压锤?空载低怠速背压是多少?如果是用液压锤的机器,且背压3800Kpa以上,基本是泵调节器翘翘啦!
