卡特320c单泵憋车
游子山人
2015-05-19
高手,确实厉害!
甘草
2015-02-01
联系我13588648003应该可以解决
manwang-
2015-01-30
劝你别忙活啦! 为可靠起见,建议你: 1,在出问题的时候,马上检查监控器里面压力数据,看看I泵的低怠速空载背压--一个油门,不作任何动作,如果超出3800【这可是新机标准啊】Kpa,也就甭说别的了,赶快修复【换新的谁也换不起,那玩意没有副厂,一个才两万多,两个加在一起,够互换一个液压泵了--为何说互换CAT原厂液压泵合算?因为,CAT在上海的再制造工厂提供的再制造液压泵总成,【标牌上零件号是10R开头的,请注意】,除了留下泵壳和前后端盖,其余的全是新部件,含两个调节器!】; 如果出问题的时候,低怠速背压不超限,再检查其他方面; 2,不知道你在哪里,如果在西南,就联系重庆的罗元发先生修复调节器,一个才几千元,比你忙活半天害羞不好,强多了;如果你在东部,就联系苏州的郑晓刚总经理,进行修复; 以上,供参考,这是忠言相告,我不吃你的肥【回】扣,也不卖你配件,自己考虑。
莫汉三
2015-01-29
唉!估计这调节器是不讲道理的。因为按道理说调节器能变换流量就不存在流量偏大造成拖机问题,我还在想是不是多路伐上回油不畅的原因造成。首先我还不明白两泵回油是不是同一管道。就这问题我请了3回师傅修车,第一个换球头和私服活赛,第2回换电磁阀,第3回拆泵换油封清管路调电脑版数据。还是一憋到底。可笑的是有时自己回好,呵呵
manwang-
2015-01-29
这调节器不是你自己能处理的故障,需要专业维修。
莫汉三
2015-01-29
ni你说的两个方法我都试过了.内6角调整私服活塞可以把旋转拖机消除但是空转都困难.30螺母调小动作慢了但还是拖.调节器球头和私服活塞都换了 没用
莫汉三
2015-01-29
呵呵 你好!大哥 那贼日的后来又不买我挖机了。后来挖机自己又好了一段时间.调节器拆过磨损不大还可以把流量调小 不过还是憋啊.怠速转速1020 8个油门不带动作1800左右 带动作1600上点.就其中一个泵拖机头.问题老找不出在哪. 按道理提升器可以调就不应该是坏的啊.拖机这只泵我都调到(以8个油门做标准压力调到28000KP都拖).怠速不背压3800 4个油门才开始拖机 123个都没事 怠速变量电磁阀电压15伏 这几天装料以方量记价 活都没法干急死了.
manwang-
2015-01-29
确定是调节器的问题;很可能不是能调节好的了; 可作如下调整: 先检测发动机失速【掉速】情况,看看是刚一动操纵杆就掉速,还是操纵杆做到底,油缸行程到头才掉速? 如果是前面的现象,可试验降低第一阶段流量,即将32mm大螺帽松开,向逆时针方向退回1/4圈,试验一下可有好转? 如果是后面的情况,不要动大螺帽,向逆时针方向调节内六角小螺栓1/4,试验一下; 如果以上调节无效,建议维修泵调节器吧,不要调整了; 另外,这款机器在早期型号,有一个问题,就是全功率调节螺钉和其后的活塞,密封若失效,也会造成液压功率超限,但是,这问题会导致低怠速空载背压高的现象; 咱也不说这调节的远离了,您先试一试,不行,只能维修调节器了,我及得你以前就张罗要买调节器,不知是不是这台机器? 供参考。
莫汉三
2015-01-29
谢谢王师! 是不带电磁阀那只提升器的泵.4个油门以上才憋车.就是它所超控的动作憋车.有旋转和其中一个行走马达. 另一只泵的动作是正常的有收开斗和另一行走马达. 怠速两边3800 8个油门动作做满是32000 两边一样.我试着把提升器流量调小 流量是小了8个油门压力下到28000 但还是憋车 .高温...
莫汉三
2015-01-29
谢谢 ! 是不带电磁阀那只 不是打锤的泵 怠速3800 就是这只泵所控制的动作憋车 有旋转和其中一只行走马达.还有就是复合动作.
