水陆挖掘☆高
2015-01-29
一口气从一楼看到52楼学习了……可我关心的20吨位的还没开讲
有空去曲阜
2015-01-29
1760574356
竹内TB180
2015-01-28
谢谢了,我已经加了,还没回。
有空去曲阜
2015-01-28
斗山人去楼空没听说,但我几乎每天都给代理商有联系,加这个Q吧1760544356,
竹内TB180
2015-01-28
今早打开电脑看有没有回复,真没想到你昨晚直接就回复把150的给发了,非常感动
。另外最近有个甲友发帖说斗山公司人去楼空,这事是真是假?你怎么看?还有能否把QQ留一下
,这几天如果把二手150买成了,以后好跟你学习学习:loveliness
有空去曲阜
2015-01-27
中挖类 一、150--7,不知还生产不,但一定有很多用着的。把它说成大挖吧太小,暂且称作中挖吧。此机型和55一样绝对是谁买谁赚。今天在写之前得先给它赞一个。本来我只写设计缺陷来,楼上网友 竹内TB180 不是想了解了解此机型吗,就写写我对此机型的一些认识吧。150挖整车质量比较稳定,它的发动机没的说,和原来的7系列20吨级发动机大同小异,只有个别细节性的地方不一样,这就是它的优势,它大马拉小车省力,发动机的故障率很低,在正常保养得情况下,抛开人为因素,我敢负责任得说干10000小时没任何问题。我们公司这台到今天已7年5个多月,工作差点15000小时吧,发动机故障率零,给大家说可能都不信,可事实就是这样,干活不憋车,机油300小时内不损耗,喷射泵也没动过,冬天不用预热一下起,总之发动机除了换机油,没多花一分钱。液压系统也说得过去,有过几次故障都发生在10000小时以后,应是自然磨损造成的,有一次是中午停车前一切正常,下午在干活动作就不协调了,一侧行走无,一开始断定是调节器卡死,俩调节器调换故障照旧,怀疑大泵,拆解后发现一个泵的泵胆花键磨得一点都没了,液压油没有任何铁粉或铜粉,泵轴的花键稍微有点磨损,换个泵胆,了了钱,连轴都没换,到现在一切正常。还有次是转向马达,也是正好好的说停摆就停摆了,两次故障相差有半年吧,有大泵的经验了,就直接拆解转向马达,毛病相同也是转向泵胆花键磨损平了,修修花钱了了几百块钱。底盘件爱坏上支重轮,换了很多了,具体几个数不清了。干15000多小时出这点毛病,叫谁说这都不算毛病。转向马达还出现过一次一圈螺栓松的问题,据说我们这边只要那断时间出的车都是一样的毛病,发现早的紧紧就好了,发现晚的有打坏大齿的,我山东的那年在一块干活的有个南京的就是相同的毛病,这就说明它生产线的气动扳手有问题。 在说说设计缺陷,1、先说空调散热器,它的位置按的不太理想,在驾驶室后部不易清洗,而到春天柳絮多时再加上平常的灰尘,经常空调效果不好,我自己把它改了,空调夏天效果很好,现在新出的DX系列就给--7不一样了。2、它的柴滤位置,此机型有两道柴滤,第一道柴滤位置绝对是缺陷,它把它设计到水箱偏门处最底边了,因为是初滤是在手油泵前直接连油箱,所以保养换柴油滤每次都漏很多柴油,你堵都堵不住,总不能每次保养都等烧净油吧,没法一个字改,自己动手丰衣足食吗。3、行走,算不上缺陷,个人认为是不足,它高速比其它车慢,低速又跑的快,这样就形成行走没劲,不知其它的有没有相同毛病。3、说完行走没劲,在说说中心接头,我这个车中心接头油封和上支重轮一样,不知换了几付了,中心接头只给两侧行走供油,而切多坏于冬季,也就是说冬季液压油凉时行走又无力,两巧碰一块了油压无处放,只能从这里漏,不知自己分析的是对是错。4、设计不足,换齿轮油的危险,它行走马达每侧缺个加油口,如是生手保养放旧油时弄不好就从中间口喷出齿轮油弄一身。回复(0)
有空去曲阜
2015-01-27
谢谢关注,今天就发150的稍等
竹内TB180
2015-01-27
写的的确很详细,关于你说的回帖少的问题,我想这问题应该在你,因为我要看你的贴还要在我的回复里找,单独找不到,我感觉你应该每个型号的贴每天单独发,那样关注的肯定还多,明天找你的150贴
lyrjgs
2015-01-27
你说的太对了。这样的几个问题感同身受'
有空去曲阜
2015-01-27
晚了,明天写150-7的优缺点
