manwang-
2014-12-21
正确---硅油回油口就固定在那个开度夏,无法加速了。
tiejiachl
2014-12-21
33333风扇始终处于高速运转的状态,虽然水温不高,但会不会有什么弊端呢?除了你说的声音比较大之外?会不会高油耗?对发动机有影响之类的?
tiejiachl
2014-12-21
另一个问题我理解为,耦合器轴承,不是在10个油门干活的时候抱死的,而是在怠速旋转的时候轴承抱死的,那么耦合器就定格在怠速时的情况,风扇就始终处于怠速时的转数,即使我用十个油门干活,风扇也始终处于怠速时的转数,这样水温就一定会高,是不?
tiejiachl
2014-12-21
tiejiachl
2014-12-21
我理解为,我在用十个油门干活的时候,轴承抱死了,这时候的风扇处于高速转动,耦合器就定格在此,以后不管车熄火,在一次启动,风扇也始终会处于高速转动,不论我用十个油门或者6个油门还是怠速,风扇都会是高转速?还是另一种情况,用10个油门干活,轴承抱死了,耦合器定格在高转数,灭火在一次启动,风扇耦合器处于直接驱动,怠速1000转,风扇是1000转时的转数,我用十个油门干,风扇就是十个油门时的转数。换句话说,此时的风扇转数是根据发动机转数的多少来定的,还是不论发动机的油门大小,发动机的转数高低,风扇都是高速运转的?
tiejiachl
2014-12-20
大神。有一个问题,之前头一次坏轴承的时候水温就高了,现在也坏了,水温为什么没有变高?是因为夏天和冬天的区别吗?夏天天气热的原因,冬天天气冷的原因?但假如风扇没有坏,不管夏天冬天,水温应该都一样的吧?但看你的意思是风扇在轴承抱死的情况下,风扇始终是处于高速运转的状态,也就是在轴承抱死的情况下,水温也不会高。那么,去年夏天的情况,为什么水温会高到90多度呢?是我理解错了你的意思吗?能不能解答一下。还有一点,你说在轴承抱死的情况下,风扇成直接传动状态,没有了离合器的作用,那么为什么在车是停机的状态,我还可以用手波动风扇转动?今天我还实验了呢,手一用点劲儿,风扇就转。这种状态与你所说的没有离合器的作用是否矛盾?你说的风扇成直接传动状态,只有挖机在运行的状态下才是吗?我又不太明白了,《耦合器坏了在停机状态下不应该这样的吗————用手转风扇,风扇不应该转动,应该像普通没有耦合器的风扇一样,用手是转动不了的》???
tiejiachl
2014-12-20
轴承一旦抱死,连接耦合器的线路也就瞬间断掉。也就是说轴承死了线头必断。发现轴承抱死是因为偶然的一天听见发动机仓有异响,起初没有找到原因,提心吊胆的干了两天。忽然想起耦合器以前轴承曾经抱死换过,检查发现果真是轴承死了,线头断掉了(估计异响是由于耦合器上的线头有一部分在上面没断,才发出来的)。但不知道是不是冬天的原因,水温没有高,到现在干了半个多月,也没发现水温高。但是之前轴承换过,那时候是去年夏天,发现水温到了90度了(正常水温就在70多度),我怠速不干活了,检查发现耦合器那的线头断掉了,因为没有经历过,不知道什么原理,但知道肯定是这风扇的原因造成。于是待水温到达70多度的时候熄火,自己把风扇卸了下来,拿到姐夫的修理厂帮忙(姐夫的修理厂是他自己开的,专门修理小汽车,出租车一类的)到他那,起初他也不是太明白,知道是轴承的事儿,但听别人说轴承在耦合器里面,就把耦合器拆开来,拆成了两半,里面的硅油漏了出来,但拆开发现耦合器里面根本没有轴承(这才发现轴承是在耦合器的外面,那个塑料圆型带线头的东西里面)拆下轴承,按原样买了个,找电工把线头焊接上,买了一小桶硅油加到耦合器里(因为拆卸的时候硅油洒了出来)花了100多解决了,自己又把风扇按上了,水温之后没有在高温。现在坏了我为什么找论坛的朋友要轴承型号呢?因为之前换轴承的时候没有记住轴承的大小。现在车在外地干活,离家1200多公里。外面人生地不熟,而且当地人听你口音是外地的,买配件要高价,而且给你的东西都是假的,没法相信他们,不像在家那么顺,给你个破轴承,用个十天八天又坏了,受不了折腾。所以有这么个想法,找到轴承的型号,回家买一个进口的日本高速轴承(正好这两天我要回家一趟,我家楼下就是一家专门卖轴承的,)留作备用,一旦想卸风扇换轴承,不用费事到处跑,到处问,因为你到这一家他不一定有这型号的,有这型号的还不是高速轴承,万一在找国产的冒充进口的,我就毁了不是?真找不到有相应的轴承,现发货,那就耽误事儿了。只找一家电器,把线头焊接上就好了,省心。相信你明白了吧,大神。有一个问题,之前头一次坏轴承的时候水温就高了,现在也坏了水温为什么没有变高?是因为夏天和冬天的区别吗?夏天天气热的原因,冬天天气冷的原因?但假如风扇没有坏,不管夏天冬天,水温应该都一样的吧?但看你的意思是风扇在轴承抱死的情况下,始终是高速运转的状态,也就是在轴承抱死的情况下,水温也不会高。那么,去年夏天的情况,为什么水温会高到90多度呢?是我理解错了你的意思吗?能不能解答一下
manwang-
2014-12-20
理论上讲,轴承抱死【卡死】,风扇成直接传动状态,也就是没有离合器作用,【即风扇一最高转速运转,您觉得还能高温吗?】; 但是,我不知道您是如何判断是轴承损坏的呢?什么状态?线束损坏,只是不能受机器的电脑控制信号了。也就是无法变速。
tiejiachl
2014-12-20
密封以换,里面有八道密封,拆下来的原车密封肉眼观察并没有破损,把轴拆下来手摸,没有磨损情况,新买的密封在车上面换四个,车底盘下面换四个,然后把轴又“订”了回去。已安装完毕,周围所有漏出来的油,已经擦干净,等干几天活观察转盘里面,和转盘外面是否还漏,谢谢大神耐心回复。没拆出来不明白原理,拆下来看明白了。也希望以前漏油的情况彻底解决了,不要再漏油了,我的心也就放下了。只是还有风扇耦合器轴承的事儿,现在先不搞了,冬天干活水温还不算高,等到来年开春,天热的时候看看,水温要还是不高就对付用了,水温要是高就得换轴承了。还有需要问你的,现在轴承坏了,线头断了,但是水温不高,但我认为夏天肯定会高。用10个油门干活,和用8个油门干活或者用六个油门干活,对于轴承坏死的情况下,对于水温有影响吗?换句话说,假如十个油门干水温高,8个干是不就好点,水温相对来说不会那么高,六个油门干是不是就可能不高?大神继续解答一下了,
manwang-
2014-12-20
上部的压板---哈哈哈
