卡特320D回转转盘漏液压油,大神请进
孤独的320.
2018-03-11
旋转立轴主油封坏了。很简单,中心接头油封跟那把杆子打不着边。建议去公司买,外面买的油封一点用没有。我都不知道换了多少回的东西、。
星梦じ☆v缘
2018-03-11
中心管道油封有管内部漏油和外部漏油的,楼主这个是外部油封漏油造成的!换了就可以了!
星梦じ☆v缘
2018-03-11
这位兄弟,旋转马达那个下面的主邮封是封齿轮油的,楼主的这个是中心管道油封损坏引起的!
manwang-
2018-03-11
如有还不清楚,必要时可以电话:15995631450,但我不能提供直接的技术服务,也不能供应配件,望理解。
manwang-
2018-03-11
双休日的周末,没有早起床;刚看到你的回复,看来,你的好学,求知欲望很强,在当今的年轻人里,当属佼佼者,为你高兴!很多人不愿意认真学习,临时抱佛脚,过后又忘; 由于CAT的风扇离合器只提供总成,没有零件图,只好在网上顺来一张,附上工作原理,供参考; 硅油风扇离合器的工作原理 硅油风扇离合器,用硅油作为介质,利用硅油高粘度的特性传递扭矩。利用散热器后面空气的温度,通过感温器自动控制风扇离合器的分离和接合。温度低时,硅油不流动,风扇离合器分离,风扇转速减慢,基本上是空转。温度高时,硅油的粘度使风扇离合器结合,于是风扇和水泵轴一起旋转,起到调节发动机温度的作用。 硅油风扇离合器如图 1所示,感温元件都是双金属螺旋弹簧感温器。其工作过程: (1)当流经散热器的空气温度升高时,双金属感温器受热变形,迫使阀片轴转动,打开从动板上进油孔。从动板与前盖之间贮存的硅油便流入主动板与从动板之间的工作腔,离合器接合,风扇转速升高。空气温度越高,进油孔开度越大,风扇转速就越快。 (2)当流经散热器的空气温度下降时,双金属感温器恢复原状,阀片关闭进油孔,在离心力的作用下,硅油经回油孔从工作腔返回储油腔,离合器分离,风扇转速变得很低。 在CAT这20吨位的机器上,配置的离合器原理一样,只是温控部分,是电控的,由机器的ECM【电脑】提供相应电流,控制硅油阀门的开度,从而达到了控制风扇转速,改变冷却强度的目的; 正如机械设计师们所言,最简单的设计,是最好的设计--多一个零件,也就多了一种出故障的可能--这离合器也一样; 你原来的故障描述不确切,所以,我的答复也歪了--- 你说轴承坏了,且没有提及有异常响声,那么,最常见的问题就是轴承抱死在轴上,成为一体式结构,风扇离合器就不是离合器,而成为联轴器了,这也是很多风扇离合器有备用措施,必要时可以锁死离合器,成为直接传动驱动形式; 如果你能用手转动风扇叶片,说明离合器的主轴承没有抱死【这离合器有两个轴承】,损坏的应为安装线圈的轴承失效,以至于扭断线束; 这线圈,是接受ECM发来的信号电流,改变硅油阀门开度,以便调节风扇转数,满足发动机冷却需求,如这轴承抱死,本来独立于运转的离合器之外的线圈,就会一起随之转动,也就无法改变风扇转速,如果主轴承没有抱死,只是破损,则会发出金属尖叫; 你两次离合器失效,有可能是损坏在不同点离合器工况下,所以冷却系反应的现象不同--如:失效在原来高驱动转速下,那么离合器仍保持在高速运转状态,你就不会发现风扇冷却不足; 这离合器由于是一种较为见到的结构,不会反馈转速信号给ECM,所以电脑不会报警,但是,也不能做温度调节了; 本来,在机器的监控器里,有一个界面是检查风扇驱动离合器的,可以设置驱动转速,可以改成直接驱动的调整程序; 如果设置成直接驱动,风扇会发出很大的噪音,转速太高了; 如果想改成直接驱动,可以改变皮带轮直径,使风扇最大转速不高于1500rpm即可。 不知说了这些,能对你有所帮助否? 我不是大神,只不过多学了一些知识,多吃了几十年盐而已; 很为你的求知欲佩服,望继续努力。 另外,这些知识,在百度上一搜,满世界都是,呵呵。回复(0)
认真的雪
2018-03-11
我也遇到这样的问题,上次给修理工换了油封还是漏, 是不是里面的油没流干净?还是给修理工坑了?
tiejiachl
2018-03-11
我现在不知道是哪里漏的液压油。转盘里面有液压油露出来,怀疑,1是回转马达漏液压油漏到了减速箱里面,减速箱里的密封坏了导致液压油漏到转盘里面。2是怀疑中心接头的密封坏了,导致液压油漏到转盘里。可是问题来了,这问题也是最头疼的。如果是怀疑1的话,液压油漏到减速箱里面,应该导致减速箱里面的齿轮油或多或少,可是我观察了一个星期,减速箱里面的齿轮油一直保持在正好的状态,不多也不少。今天把减速箱里面的油放出来,闻气味是齿轮油那种臭臭的味道,观察颜色有点发黑属于齿轮油的颜色(如果是液压油漏了进来就应该没有多少臭臭的味道了,颜色也应该透明,略薇发黄一些)这样是不是可以说明回转马达的液压油没有漏到减速箱里,那么没有漏到减速箱里的话是不是可以排除,转盘漏的液压油不是回转马达漏出来的。那既然这样,毛病就指向了中心接头的位置,但是很多人都跟我说了,中心接头漏液压油的话,不会把液压油漏进转盘,会把油漏到中心接头的上面,或者车底盘的下面,不应该漏进转盘里。但是我也看了,中心接头上面没有油迹,下面也没有油迹。所以我现在都蒙圈了,各位明白了吗,能在给出出主意吗?我把图片上传了,进我的帖子看看吧
qrg4721589
2018-03-11
换那个不用拆散马达吧,直接把马达扛上来,在马达轴下可以卸下主油封了,以前我的210都是自己换。
qrg4721589
2018-03-11
manwang-
2014-12-21
当然油耗要高了,别的没有影响--现在,我们也为一些不值得投入的机器改成直接驱动风扇。
