铁甲网首页 铁甲论坛 起重机产生掉道的处理方法
起重机产生掉道的处理方法
ruliuyang0924 2014-12-02
4107 4
起重机产生掉道的原因为: 车轮轴承的轴向间隙过大,使车轮在水平方向上实际没有定位。车轮在偶然因素作用下 会产生水平偏斜,此时的水平偏斜是比较大的,故桥吊就会产生严重的歪斜运行,从而导致啃 轨、掉道。车轮水平偏斜和对角线超差都会引起啃轨和掉道。
       车轮轴承轴向间隙的检查: 将端梁架起使车轮悬空,用撬杠沿轴向撬动车轮,看有无轴向间隙。如有则将车轮撬向一 边,在另一边打开轴承箱盖。将轴承外圈向里移动,在车轮无轴向间隙且用手能轻轻转动的情 况下,测量轴承外圈端面与轴承盖之间的间隙,以此来决定加垫的厚度。然后根据车轮的对角 线、跨度等因素决定垫加在哪边。在测量主动轮轴承间隙时,应将主动轮与传动轴脱开。
