chancheren
2014-12-12
不能再多的,车子不烧机油的话,心中有谱,经常检查,我换换机油18升就够了。
战胜一切工况
2014-12-12
不消耗机油,没发现有废气。新龙工855B铲车买回来,机油过上刻线一公分,正常吗有影响吗,
chancheren
2014-12-11
按常规判断是废气大了。机油耗量大吗?
战胜一切工况
2014-12-11
谢谢师父,铲车杭发斯太尔 800小时废气管渗机油啥原因?
chancheren
2014-12-11
增压器坏的常见情况一般有扫堂和转子松旷。前者加速过程中有异响,后者进气管道中有大量机油,热车低速时冒蓝烟严重。其是这两者是有联系的,都是转子和套磨损引起的。此外还有叶轮开裂等等,这些比较少见。国产好的增压器使用得当寿命在10000小时以上,注意空滤清洁度,用好机油,冷车忌猛踩油门,热车熄火走几分钟低速,合理使用,可以延长机器寿命。
chancheren
2014-12-11
你看有刻度的这一边好了,另一边太光滑,可能在抽标尺过程中往下流。或者是油标尺沾上了套管边的机油。机子不是很严重烧机油,有在刻度中间就可以了。
落月随风
2014-12-11
呵呵,高手啊
战胜一切工况
2014-12-11
师夫把你的QQ号说一下,有不懂的地方可以向您请教
战胜一切工况
2014-12-11
师夫把你的QQ号说一下,有不懂的地方可请教你
战胜一切工况
2014-12-11
怎样判断增压器该换了?
