铁甲网首页 铁甲论坛 关于电喷机器喷油器一次全部更换的探讨
关于电喷机器喷油器一次全部更换的探讨
manwang- 2015-05-04
8812 30
[table]
[tr][td][table]
[tr][td]这问题还真是很普遍,除非是电路问题,检测仪器可以测试出来,否则,燃油部件的机械零件的磨损,只能靠一起更换来解决-因为磨损失效的部位没有传感器,电脑也就检测不出来,还是得靠人脑分析判断,比如,履带板丢了,电脑却不知道,如此;
你说的是理想状态,六个喷油器应当不会一起喊号子“一,二!”一起出问题;
但是,君不知,由于液压电控系统在工作中的介入作用,当发动机的燃油系统产生一定磨损时,电控系统在机器转速逐渐下降时,会及时降低液压泵流量以便适应其功率不足的现象,而操作手很难凭感觉而注意到这一点【这只能靠较为精确的测试才能确认,而这又是客户自己无法做到的,同时这也是很多人描述的-发动机不好启动,但是启动后一切正常,其实,不可能一切正常,燃油系统部件不会仅仅磨损控制其启动油量那一部分,只是大家没有察觉到罢了】,当燃油部件磨损到一定程度后【骑马【起码】有4只气缸,骑驴-那就不知道了】,就会产生启动困难,甚至无法启动故障,问题的现象基本是开始时热机不好启动,其后,冷机也跟着学;
这已经被我们在测试中很多次证明了的事实,只是,没有人会告诉大家这些;
更换下来的喷油器之中,可能其中个别还有具备一定利用价值的,可以保留着【必须经过测试挑选】,与其他来源的可用喷油器组成一组,继续使用【我们就是这样做的,但是,不要指望其具备完全良好的性能,只是可用而已;而CAT不主张这样做,因为不同磨损率的喷油器组合使用,会影响各气缸供油均匀度,【而这对于发动机的曲柄连杆机构损害较大】组合使用只是那啥-死驴当活驴医而已;
在现场维修的条件下,只有用喷启动液试验的方法来定性地判断是否喷油器失效,而无法定量判断,这也是电控燃油系统的复杂性决定的;
这些土八路的做法,还是当年我和同事们在现场服务工作中摸索总结出来的--这故障是用仪器【CAT使用带专用软件的电脑,俗称ET】所检测不出来的,因为是机械部件磨损所致,只能靠测试回油量做判断,也仅仅是定性判断,只能六个喷油器一起更换,无法区别是那几只出问题--这些技巧早在那个挖掘机【铁那啥臂,这里也有敏感字过滤?】论坛没有关张之前就公开在其上,可惜它歇业了;
咱们这坛子的技术性气息不浓,武林高手一般都不屑一顾--都悄悄滴进村,打枪地不要,只看不说;而那些玩命地推销自己的,往往是--你懂的;
村干部【ID老村长】肯定积累了相当丰富的现场经验,但只是画龙点睛的说一句话--这才是武林高手!
我还是那句话:
我是做技术管理工作,不靠维修挣饭吃,所以不用保密,你只要把故障现象描述清楚,就可以帮你分析,但是不能去现场帮你维修,也不卖配件给大家--没有利益冲突,就不会有矛盾;
给同仁们一句忠告,就是在工作中,一定要注意检测的重要性,你把机器的数据检测好,自己就分析出问题了,不用在坛子上吆喝--这是嘛问题?因为饭碗的关系,没有几个人会真正滴吧诀窍告诉你。
一孔之见,供参考。
以上是在论坛一个帖子里的回复,其实,这已经是常见的问题了,只是大家没有去深入研究其失效机理;
有的是无从下手去探讨,有的是乐不得你六个喷油器一起换八个才好呢,有的是知道原因就是不说话--呵呵
这坛子里研究技术问题的气氛不浓,大部分都是想一下子解决问题,而不想下力气认真探讨,所以也就没有人想认真回复--都想来省事的,这也是当今社会的缩影-浮躁,走捷径,殊不知下次你还是遇到问题稀里糊涂,还望同仁们深思。
[/td][/tr]
[/table]
[/td][/tr]
[tr][td][/td][/tr]
[/table]
