铁甲网首页 铁甲论坛 chancheren超详细变速操纵阀保养和技改篇(贴末有更新)
chancheren 2014-08-19
2.9万 124
[i=s] 本帖最后由 chancheren 于 2014-8-20 11:04 编辑
  来铁甲这么多年,变速箱等档是甲友比较集中询问的问题,个人开装载机有些年头了,感觉很多是操纵阀某些部件引起的,比如常见的有调压弹簧断裂,切断阀和蓄能活塞发卡等等。此外,传动油脏了,涡轮损坏等变速箱原因,很容易使该部件卡死,压力不正常,严重的会导致变速箱箱体报废,所以对该部件的保养非常关键,很多修理工嫌麻烦,直接换件,个人感觉,只要精心保养,胜过副厂配件,还能节省一小笔开支呢。今天就把以前的操纵阀保养照片整理一下,还有一些常见故障和自己的一些小改进,希望对大家有所帮助。
这个是我朋友换下废弃的变速操纵阀,还是原厂件,反正他是不用了,就做了个顺水人情。
这是和箱体结合面,3个档位进油口已经标注了,大家记住了吗?
用钢丝刷和化油器清洁剂,把外部卫生粗略搞一下。
下面开始开拆。活动扳手拆的是切断阀,属淘汰部件,我们身上的阑尾来形容这个阀非常恰当,现在出的操纵阀很多取消此功能。
看到没,中间那个阀芯用手按一下就卡主了,出不来。如果用了切断阀,在车上就是这情形,零压力不走车,想不通为什么一些厂家热衷于切断功能?变速箱说自从用上了该功能,我就没消停过,害我短命。
这就是拆下的切断阀,我只当你是个螺丝哦,所以没有详细拆了。
喷了点清洗剂。
出来了,实在太脏了。难怪会卡死。
估计涡轮坏过,这么多铝渣。
拆调压阀。
这是还原在内部的情况。
红箭号处弹簧座圈掉落如果卡在壳体上,压力大到爆表,如果加油门倒档,直接干坏壳体,1档干坏1档活塞,反正损失惨重,所以大家以后换调压弹簧,一定要先挂空挡,待压力低于17公斤再进入相应档位,这现象屡见不鲜,希望引起大家警觉,切记切记。兰箭号处调整垫片是调压的,加片调高,反之调小。
到车床店铣了个槽,固定弹簧座。厂家的疏忽设计,不知道害了多少人,你是不是该做些什么?
一时半会找不到合适卡簧,用铜丝代替,只要调压弹簧活动自如就行。
拆分配阀杆,定位珠和弹簧,里外各一组。
模范一下在内部情况。
油封部分,此处油封老化会漏油,型号18X30X7。
这一家子都聚在一起了,清洗干净,待装配。
特别注意红箭号那个小孔,那里堵死的话百分之百压力只剩不到8公斤,此时反应慢,车子像青蛙一样,走起来一跳一跳。兰箭号处是缓冲阀,6个小孔用针疏通就可以了,不要尝试把它拆下,很难紧固在原处,杯具后挂档会很暴躁。
现在开始装配了。装分配阀杆,先把弹簧和钢珠放进去,注意钢珠必须在弹簧上。
阀杆画红部位说下都是平面,装的时候用平面去压钢珠,掌握此法应该不难就进去了。装配每一个阀杆和活塞都先抹点机油,这个地球人都知道的,下面就不罗嗦了。
钢珠和弹簧,检查弹簧长度是否一致。
这是为了给大家看清楚钢珠在腔内的情况,来个特写。
装另一组弹簧和钢珠。
下面装调压阀杆,从后面好装,拧开后侧螺丝。
看一下阀杆上斜孔不要堵了。
就从这里进去。
如果没有用铜丝固定的话,座圈要等阀杆装好后再装座圈。
惯例,在阀体内的情况。
装调压弹簧。
入座后注意观察一下,内弹簧略低于或等于外弹簧高度。
装蓄能活塞。
装切断阀杆。
装好后注意红点切断阀杆和蓝色部位2者保持0.5-1.0mm的轴向距离,避免切断阀永远在切断位置。
切断阀一定要用的朋友,用食指从气管入口出顶一下活塞,看是否活动自如。
全部螺帽用锤子敲紧,漏油就不好办了。
来张商家铭牌。
为了和国际接轨,红圈倒档进油孔打8.5mmm孔,用10mm细牙丝锥(就是和黄油嘴一样牙距,淘宝有卖)攻牙后,以后加装倒车警报器。
丝锥一定要垂直。
攻好后用堵帽先堵死,传感器要60多,等买来后再装吧。好了,这个贴准备了一个上午,手也酸了,就到这里了,感谢大家,一路有你,我会更加努力。
                               铁甲chancheren2014.08.19
  更新一张老款和新款的调压阀弹簧座,部分新款的已经取消活动的弹簧座。右边的是新款的,10年以后开始改进的.
