内田液压3 2014-08-20
八楼的你好,你这个在资料上都可以看到,你是挖机老板就不要了解了,修理工就要好好研究这个资料,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3 2014-08-20
14楼,你神钢250-8的报P1212是喷油油嘴电磁阀有一组不工作,也就是两个缸没工作,喷油嘴损坏的概率比较低,肯定是线路有问题或板子出问题,线路的话就查一组输出的那根公用线,仔细检查,看有无短路,或短路,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3 2014-08-20
9楼的朋友你是自己的挖机还是修理工,假如是每次都这样就可以先确定先导压力安全电磁阀以后的压力,看发动以后这里的先导压力正不正常,还有一个问题就是川崎的泵有一个独特的系统,就是在主泵压力低于先导压力的时候泵的变量是靠先导压力来完成的,假如你泵的起始流量或说摇摆的最小摆角不正常的时候,先导压力可以让你的泵摇摆预先到达起始的目标流量,所以一定要注意你这个泵调节器上四个单向阀的方向不能搞错,苏州内田液压郑晓刚
荆州袁义 2014-08-19
求郑总电话急急急
内田液压3 2014-08-16
这段时间比较忙,请大家见谅,苏州内田液压郑晓刚
李461495591 2014-08-14
我的小松78-6修好了
renmoyudu830 2014-08-13
郑大师!!!
langziangela 2014-08-08
郑总忙的QQ都没登了,联系不上你,想加工一个多路阀。
超级越野 2014-08-07
欢迎郑总 我的230-6E启动以后在10秒左右一切动作没有 10秒以后正常 问一下什么原因 谢谢
aifengfeng 2014-08-06
那个大师来说解说下啊,就是左边从上到下不是有7个阀吗这7个发的名称是什么。比如第1个叫什么阀是控制那个动作如果这阀出了问题会出现什么情况,第2.第3.第4.第5.第6第7.都叫什么阀是控制什么动作出了问题会有什么情况,右边这是从1到7代表什么, 本人书读的少,表达能力差不知道你们看懂了没,如果你是液压高手就请解说下吧,我谢谢你一家人了,普及下知识要解救多少人啊,
