锡林浩特王宏运 2016-09-02
不知道郑总电话号码多少是多少
内田液压3 2016-08-31
最后我要说两句心里话,首先感谢樊建设樊总给我们搭建了这么大一个沟通的平台,我们这么多年来一直致力于研究和解决挖机的液压问题,首先我们不是神仙,不可能完美,我们也一样会遇到难题,不过我们不会回避问题,直接的用户我们也能理解,很多没有基础,一点本来可以电话解决的小问题很有可能需要派人来解决,我们也在不断研究很进步,相信可以解决更多用户的实际问题,这个平台需要我们大家来精心呵护,也确实跟我们很多客户提供了很大帮助。谢谢大家,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3 2016-08-31
回388楼,你这个确定主溢流阀好的话肯定还是泄漏,泵修跟修好是两回事,有条件最好测试台看看,没条件就要凭经验,
内田液压3 2016-08-31
回387楼,机型一定要讲明白,要是-6-6E你这问题很可能阀组,可以确定中臂再生比例阀输出压力,正常单独空收中臂电脑输出电流560-580,比例阀输出压力在16公斤左右,
内田液压3 2016-08-31
回385楼,你这个我个人感觉就是先导问题,可以一节一节来排除,
内田液压3 2016-08-31
回385,凯斯130没有搞过,假如用的川崎系统,也就是泵用K3V63的话,应该还是流量不正确,可以兑换泵管来确定,你说的直线行走加另外的动作就不跑偏了这个很好理解,在这种工况下,一般阀组设计是,一个泵同时供两边行走,一个泵供其他动作,只要阀组和行走没有问题,你这样行走就一定不会跑偏
内田液压3 2016-08-31
回384楼,背压高可以搞定,什么车型一定要讲明白,每个车型的问题和实际原理都不同,修车没有程序公式,要看他本身的设计原理
内田液压3 2016-08-31
回383楼,热车行走慢,你支起一边行走看速度有没有变慢,其他动作正常唯独行走就很有可能二次先导热车不够
内田液压3 2016-08-31
回382楼,这种车热车压力不够跟阀组泄漏有很大关系,泄的太大都可以掩盖你背压高的问题,
内田液压3 2016-08-31
回381楼小松60-7很多这问题,完全可以解决,真正解决了使用寿命还是可以的,修过很多包括铁甲大师,老顽童的,已经修了两三年了,应该还在使用,
