小挖pvk--2b--505大泵,油管抖动原因剖析/
挖机大佬
2014-07-07
1.3万
86
[i=s] 本帖最后由 挖机大佬 于 2014-7-7 15:05 编辑
此机症状大至原因如下:起动以后油管震幅较大,操作手柄拉到底,有点麻的感觉,,整机也有点发抖,动作慢,力气也比原来小,也伴随液压油温偏高。判断可能是柱塞泵,可能是柱塞的铜帽头磨损了,导致不平衡,发生震动,泵工作不正常,供油不足,缸体回流严重,动作缓慢的原因,也产生高温现象。故障大至判断了,着手做准备工作,早点修复,省得损失过大。
现在三伏也到了!在野外修理也要注意防晒措施,不注意的话可能机修好了,人中暑了,得不偿失,也可以备点中暑良药。今天艳阳高照也许对我们来说不是好天气,但也实属无耐,病不等人,早日早安康。来到工地动手着手先拆下来再说,把外面的件全拆下来,然后一整个柱塞泵抬下来,把外表的油污顺便清干净。
把柱塞泵拧开螺丝,打开盖子,要慢点打开,有弹簧的,以免弹到手,然后续件拿出来,如果怕记不起来,可以顺序摆好,大至不会错了,装时按摆放的位置依样装回,,
全部己打开逐件检查,先看配流盘磨损情况,发现配流盘磨损并不严重,还可以用,比较平整,十一孔板也没有发现异常,裂纹也没有,凹凸不平也没有,应该还好用,杯碗和项针也没发现磨损。必竞生意难做,省一点是一点。
泵壳也没有发现有什么毛病,左右定位球没有松动的迹象。检查摇摆发现有高温痕迹,两边有焦痕,用手摸感觉波浪不是很大,轻微少许,还在正常的范围之内,其他的划痕也没有。
检查柱塞了,发现铜帽有高低不平,有铜粉,铜屑脱落的现象,找到真正原因了,铜帽磨损严重,高低不平,工作时产生抖动,操作时候有手发麻现象,就是这里的原因。为了更直观对比,旧的和新的一起,会看得更明显。
再检查后盖,发现后盖和配流盘的连接处,有一道划痕,可能是铜屑或者铁屑划的,不要小看这个划痕,不平整会导致其它件加速磨损,不过不是很深,必须修复它。
修复这个划痕,可以采用1000目的研磨膏。先拔掉后盖的定位销,然后抹上研磨膏,放少许的液压油,再把配流盘放上去,用掌心轻压顺时针转动,过两分钟逆时针转动,大概磨半小时左右,也可以根据情况而定。
研磨好过后,最好用化油器清剂清洗,因为它有压力,去除残留非常干净,用其他方法也可以。一定要清洗干净,不能留有残余,否则对液压系统残害非常之大,切忽可大意。
清洗干净之后的全图,己经磨平了,也不可能全部修复完全,只能尽最大可能。
清洗完毕之后,依次装回,装柱塞时记得放点液压油,防止起动瞬时把缸体和柱塞拉伤,得不偿失。配流盘怕装时脱落,,可以沾上干净的黄油。装好之后,排尽空气可以试机了!试机动作全部恢复正常,压力也正常,动手也干净利落。
总结此次修理体会:修理也并非什么难事,只要做到胆大心细,敢于动手,不怕脏,耐心点。不要胆小怕事,如果你怕,就会成为别人的板上肉,任人切割。个人见解而已。。。。。笑骂由人。。。。。
快乐先生
2018-03-11
杩欐牱鐨勫笘瀛愮湅鐫鎵嶆湁鎰熻夛紝閾佺敳鏄涓楂樻墜杈堝嚭鐨勫湴鏂癸紝杩樻湁寰堝氫笘澶栭珮浜洪殣钘忎笉鍑虹殑
大神luc
2016-03-20
长歌吟松风
2015-02-02
挖机大佬
2015-01-17
HOT
2015-01-16
一刀
2015-01-15
大兵修
2014-08-09
冻结之心
2014-07-31
xn2530158
2014-07-31
木柒柒
2014-07-29
