ys挖机
2014-07-04
这不要紧,弯了可以校正,不行就用电焊焊死,没事又不拆。
浑身解数
2014-07-04
如果金字架装好了的话就没事 金字架未装的话就有点麻烦了
奋斗的小熊
2014-07-04
搞钢构的可以校正的!只要没断
怪手2号
2014-07-04
二把刀 你把你师傅害惨了 赶紧脚底抹油跑路吧
小孩'`要厚爱
2014-07-04
心理 要放着事不关己的 这样的心理 ,,再怎么也肯定轮不到你赔,,
石川岛80NX3
2014-07-04
没有那么严重,螺丝板正重新套丝!不过能用不能用不是你说了算!所以嘛疏通下关系是少不了的
2014-07-04
一个螺杆没什么事情 只要螺杆周边的混凝土没有 粉碎
挖出魅力
2014-07-04
正常!可以修,割掉去车床做个焊上,或不要螺丝帽直接焊上。以前我干过几次这种事,钢构建筑没那么神奇,除非他们讹人
新之助
2014-07-04
这种基础是拿来立架子啊,烟囱啊之类的。 确实!有一点点不合格,肯定要返工。 上次,也是做这种基础。混凝土不合格,都已经浇筑好了。浇筑好了,也要打出来从新弄。 说难听点:“那工头肯定恨死你了”。 没办法,后悔也没用。下次小心点就是了。
少年狂
2014-07-04
生活都是一步步过来的,没事的,天空飘来五个字,那都不是事
