浪跡天涯
2014-07-05
没有那么严重,大不了把螺丝割掉再焊上一根新的螺杆就OK了
挖掘狂人
2014-07-05
按道理来说可以修好,除非施工员故意找事
b370997418
2014-07-05
他看你是个学徒~~~ 吓你的~ 只看你老板关系硬不硬~~
ybc126
2014-07-05
用火加热 重新弄直点 然后再重新做螺纹
2014-07-05
如果管理不严应该没事,监理如果计较的话,那就要打掉重新做一个承台!关键看工地怎么说
老刘司机
2014-07-05
没什么问题,只是吓唬你了,我以前有一次把6个全部搞坏了,都弯了,拿氧气焊烤,然后找个钢管套上面,扳回来就行了,看丝纹要是不行,就从新弄丝纹,没什么问题,我们老板就是钢构厂的老总
廖生
2014-07-05
可大可小,往小的说变形一个螺丝不碍事,往大的说十年八年后出了事谁能担责!现在搞工程的都很怕事宁杀错不放过,话说回来没地方 练技术也不能往沉台上练吖
主人翁
2014-07-05
上面什么情况没看到,要是单单是钢柱的话你找扳手去把螺丝紧掉,当然前提条件是预埋的螺杆没有完全被拉松,如果没松的话把螺帽紧到位就复原的了,如果松的话就看事故原因了,反正尽量推责任,即使是你的也要推,工地的东西得过且过……
溫師傅
2014-07-05
看现场人怎么去说了,也看老板关系了!
tian89
2014-07-05
要是牙不行了就从新做牙!要是弯曲就校正要是断在上一点,就焊接新的!要是断在里面这个就比较麻烦,处理也是有处理的方法但使用强度不大了!可以直接用打孔器把他打透破碎以后清理在用新的放进去在浇注水泥!
