卡特320D2挖掘机......昨天刚下的板车,今天开始干活了
ENERGY300
2014-06-27
原来是这样的省油。其实我的320D也省油看怎么开。一般简单的事110-120.装车13。挖斗挖风华石140以上。 单钩8格油门130. 7格油门1700左右,8格1800左右。从不用6格油门做事。
CAT307D998
2014-05-30
新款车就这样我的312d2也是这样7当1550多转
火麒麟923
2014-05-30
油到人走!新机有问题要尽快换!
我是来打酱油
2014-03-28
以前的机器没有限制发动机转速,也就是说你最高可以打到2100,但这样的结果就是一般人都是按照2100的八格油门 1800普通平常干活,所以油耗一直虚高不下。现在的直喷发动机,普通活,不需要太高转速。。现在这款机器工作装置相应的做了调整,所以你磨合期一过的话,1500转速干台班差不多了。
魔方2
2014-03-28
这个解释有道理,但是以前也有土方机,没有满油门磨合的啊
我是来打酱油
2014-03-27
这个问题其实很好理解。 卡特为了研发出来一款土方机,降低油耗。在转速控制上花了心思,其实你转速表上显示的1800非发动机本身的最大转速。而是通过控制使得320DGC发动机最大只能使得出1800。这样他们才敢要你最大转速搞,实际上也就是2100转的8格油门的转速。所以不用担心,打最大油门磨合没得问题,厂家已经给你考虑好了这个问题。 他们这样设计的初衷是控制油耗,因为没几个人平时干活会把转速打到最高,所以当你打到1800转的的8格油门的时候,实际转速就在1500转左右了。 所以油耗得以大幅度降低。速度上比以前的机器稍微有所提高,液压方便有细微变化,结构件减轻了点。所以才叫土方版本。
宋国春
2014-03-25
有钱人 你的车式20d2还是320d2gc、、、
一生最爱
2014-03-25
卡特保养密码0001 维修密码FFF2 进入看一下。卡特DGC系列发动机转速出厂限速1800转,经销商维修人员是没法调转速的。你可以将发动机柴油泵上的电子油门拉线轻轻紧一下。事实证明电喷车比直喷车有劲,挖机电脑为了恒定电喷发动机执行额定转速,会在挖掘受到主力时电脑会自动增加喷油量,电喷机费油就在这里。直喷机易掉速,但省油!如果嫌车速慢的话,可将发动机柴油泵喷流量加大一点,再将液压泵流量提高一点点,整车速度会变快,大小臂可要注意!新车不建议采用。
打拼为将来
2014-03-24
啥也别说了 服务态度不好就换车要么退车 记住通话记录最好录音
打拼为将来
2014-03-24
最好电话录音 到时不给你换车你就哭了
