hanyang
2014-03-21
主要是当系统内压力高于或低于额定的安全压力时,感应器内碟片瞬时发生移动,通过连接导杆推动开关接头接通或断开,当压力降至或升额定的恢复值时,碟片瞬复位,开关自动复位,或者简单的说是当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。
zhuhengtao
2014-03-20
压力限制器是如何开闭的? 是弹簧针阀?还是特殊材料因压力变形?或是……?
hanyang
2014-03-20
共轨总成一般不会坏,我碰到的都是压力限制器,和共轨压力传感器的问题
zhuhengtao
2014-03-19
谢谢,这个数据应该很重要。 悲催的维修,先前说换了共轨总成,悲催的是新换的共轨总成是坏的,所以没有解决问题,今天换了限压器,好了,车工作1小时,没问题,明天继续工作试试。
2014-03-19
曲轴位置(CKP)传感器、凸轮轴位置(CMP)传 感器故障(信号故障等) 发动机体故障(供油泵、喷油器、本体等) ECM 内部故障 检查连接器有无接触不良、线束有无故障如磨损或 弯曲,以及线束内部导线有无导致与其它电路短路 的松动导线。此外,进行功能诊断来检查各零部件 的操作和控制。如有故障则修理。
hanyang
2014-03-19
压力限制器可换吗?量一下共轨压力传感器可坏吗?共轨压力传感器电阻1和3 11.3K 1和2 12.9K 2和3 2.3K 线头电压1接地 2 4.13V 3 4.99V 希望对你有帮助
