铁甲网首页 铁甲论坛 世界十大矿车排名,中国制造终夺第一
世界十大矿车排名,中国制造终夺第一
不要走我后路 2014-02-10
7159 9
怎样的汽车才算酷?布嘉迪威航——大众W18缸发动机、8.0L的排量、469.8kW的最大马力怎么样?抱歉,跟我们今天的主角差距有些太大了,16缸18缸发动机只是“标配”,排量动辄60L、70L,最大功率可达3000kW左右,这样的车子够拉风吗?什么?这个根本不是汽车!也对!严格地说它们应该算是工程机械,也有人称它们是“巨车”、“超级卡车”,它们就是汽车中的巨无霸——大型矿用自卸车。
  下面为你介绍一下世界上最大的矿用工程机械车:
  第十,KOMATSU 830E
  [img=380,21]https://img170.poco.cn/mypoco/myphoto/20121204/18/45821306201212041839274118434556102_000.jpg[/img]
  KOMATSU 830E-AC为交流驱动型矿用卡车,标配轮胎是40.00-57,可选46/90R57,最大车速为60km/h,空载重量158吨,油箱容量为4542升。长×宽×高:14.4m×7.3m×6.9m,总功率:1865kW(2537马力)/1900rpm,额定载重:222吨,车箱容积:147立方米。
  第九,BELAZ—7531
  [img=412,21]https://img170.poco.cn/mypoco/myphoto/20121204/18/45821306201212041839274118434556102_001.jpg[/img]
  BELAZ 7531也是比较新的车型,目前版本为75310,交流传动系统,转弯半径15米,最大车速64km/h,可匹配斗容量30-45立方米的铲装设备。长×宽×高:13.4米×8.1米×6.7米,总功率:1864kW(2536马力),额定载重:240吨,车箱容积:141立方米。
  第八,三一重工SET230电动轮矿用自卸车
  [img=498,21]https://img170.poco.cn/mypoco/myphoto/20121204/18/45821306201212041839274118434556102_002.jpg[/img]
  SET230是三一矿机自主研发的自卸汽车新车型,最大载重量为230t。
  第七,Detroit[底特律]的16V-4000和Cummins[康明斯]的QSK60-L
  [img=526,21]https://img170.poco.cn/mypoco/myphoto/20121204/18/45821306201212041839274118434556102_003.jpg[/img]
  Detroit[底特律]的16V-4000和Cummins[康明斯]的QSK60-L,均为16缸,功率相同,采用电传动方式。主要技术参数:外形尺寸:14.2m×7.9m×7.0m;最大功率:2739马力[2013kW];额定载重:256t;空车质量:180t;车箱容积:148m3。
  第六,HITACHI(日立建机)-EH5000
  [img=535,21]https://img170.poco.cn/mypoco/myphoto/20121204/18/45821306201212041839274118434556102_004.jpg[/img]
  EH5000使用Siemens交流电驱动技术,装备DetroitDieselw/DDECIV16V-4000(配底特律4000系列)或Cummins QSK60-L发动机,最大功率均为2014kW,峰值扭矩分别为10930Nm和10630Nm,使用53/80R63轮胎,最大车速为67km/h,额定载重达到286吨。Eh5000卡车配备的柴油-电力系统包括一个发电机,两个整流器,两个峰值功率为1.6MW的交流马达,制动电阻器以及相关的控制系统。交流马达没有电刷,因此比直流马达降低了维护费用。
  第五,美国小松(KOMATSU)-930E
  [img=422,21]https://img170.poco.cn/mypoco/myphoto/20121204/18/45821306201212041839274118434556102_005.jpg[/img]
  KOMATSU-930E,载重量达到了300吨,使用了MTU16V396TB44发动机(1973W)。交流传动方式,燃油箱容量5300升,标配轮胎53/80R63,最高行走速度为64.5km/h,车辆总重量506吨
  第四,TEREX/UNIT RIG-MT5500矿用自卸卡车
  [img=553,21]https://img170.poco.cn/mypoco/myphoto/20121204/18/45821306201212041839274118434556102_006.jpg[/img]
  MT5500矿用自卸卡车是TEREX/UNIT RIG该产品线的顶级机型,庞大的身躯位居全球第三,仅次于LIEBHERRT282B和CATERPILLAR 797B,最大载重可达326吨,也采用电驱动,功率达2014KW。
  第三,卡特彼勒(CATERPILLAR)797F
  [img=549,21]https://img170.poco.cn/mypoco/myphoto/20121204/18/45821306201212041839274118434556102_007.jpg[/img]
  797F装备了排量106L的CatC 175-20 ACERT柴油机,最大功率比797B增加了333kW,拥有2983kW(4059马力)/1750rpm的超强动力,采用了7速变速器,其油箱容量达到7571L,最大设计车速67.6km/h。最大车辆总质量为623.7吨,额定载重363t(400短吨),车箱容积堆装(SAE2:1)267立方米
  第二,利勃海尔公司生产的-T282B
  [img=525,21]https://img170.poco.cn/mypoco/myphoto/20121204/18/45821306201212041839274118434556102_008.jpg[/img]
  T282B于2004年投放市场,它采用Siemens/Liebherr交流传动系统,有多种动力配置,最大的一款柴油机是DDC/MTU 20V4000,V型20缸,排量90升,重10.5t,扭矩为14457Nm,,车辆运行时,柴油机带动交流发电机发电,电流经过转换后,驱动位于后轮内的轮毂电动机。最大车速为64km/h,空车质量:230t,最大载重量363t。
  第一,徐工集团生产的采矿自卸汽车DE400是世界上最大采矿自卸汽车,也就是地球上最大的汽车。
  [img=546,21]https://img170.poco.cn/mypoco/myphoto/20121204/18/45821306201212041839274118434556102_009.jpg[/img]
  徐州工程机械研究院研制生产,是目前全球载重量最大的矿用卡车,载重量可达400公吨,最高速度50km/h,举升时间24s。采用先进的交流电传动系统,原装进口环保电控高性能柴油发动机,动力强劲。箱形截面结构车架,由高强度优质合金钢板和铸钢件制造。智能制动技术,防止误操作。符合人机工程学的驾驶室舒适安全。整车配备自动称重系统、集中灭火系统、快速注油系统、自动润滑系统及各种安全设备,保证整车运行安全高效。
