西北快车
2014-01-31
终于看到结果,高手{:soso_e128:}回复(0)
a86335328
2014-01-29
师傅是高手啊 修理费多少是小问题车修好就行 耽误几天工时多少 老板是明白人的话就不用计较了 多干几天就回本了 车修好了皆大欢喜 新年新气象 愿各位师傅老板马年事业一帆非顺马到成功:)
cchc
2014-01-29
高手,佩服啊!
bsa1680
2014-01-29
感谢8楼的回复,这台机以修好6000块到手的了。 回到家当晚就把故障重新顺了一下,共轨高压在出问题时还能正常轨压测试,以高压无关了,电路反馈也是正常的,以电路无关,问题还是在输油油路上,低压油路滤芯全换,输油泵换过,还有什么没查到的呢? 想一晚无果,第二天一早出发,九点多点就到现场了,主要查低压,发现滤格上和共轨泵上有三低压限压回油阀,按手油泵发现滤格上的一限压阀有明显回油声音,拆下发现这封装好的,无法拉长弹皇,又没有现件换,只好出外面买了一个回来代用,装车按手油泵发现还是有明显回油声音,拆下拉长弹皇,装车按手油泵感到明显吃力,十点半开始试车,十二点半试车正常。至此故障排除,客户不爽了,6000块人工五块钱配件!!!拖到试车到晚上五点多才给钱。 在此对这款客户表示,故障不是要多少钱的配件才能修好车的,主要是技术是无价的,哪怕是一分钟就修好,也是修理工多年的经验总结。难不成要试个十几次车烧个千多升油才值这6000块钱吗?
a86335328
2014-01-29
你找找看我之前发的帖子 希望对你有帮助 问题可能不是出在发动机上
bsa1680
2014-01-29
看看时间,一点多了,只能从新查,不信客户所说公司更换的油嘴,共轨泵,发动机析。 先从油嘴入手,查回油量在正常值,表明油嘴是正常的,在机子报1239-1时用检测仪做过轨压测试是正常的,表明问题不在共轨高压。从新更换柴油滤格,问题还是一样,低压油路也想不出之所以来。 只能从发动机板处接出传感器反馈钱做测量,所反馈数据也是对的,这回断了电路的心了。 查来查去的时间到了快六点了,看着今天搞不好了,我的6000大洋今天难到手,心情不好啊。 只能去吃饭打道回府。
bsa1680
2014-01-29
兄弟的是6HK1中有电输油泵的滤网和共轨泵的进油管中的滤网。这是6WG1是没有的。
a86335328
2014-01-29
貌似故障跟我的很像啊 我前几天发过也是油泵油嘴电脑版低压油路电子油泵都换了没用 最后自己解决了 {:soso_e127:}回复(0)
挖元宝
2014-01-29
什么问题
2014-01-29
{:soso_e129:}回复(0)
