				 michaelmoody
					2013-12-18 michaelmoody
					2013-12-18我觉得你语文是火星人教的,所以连人话都听不懂, 愤青一个,只会叫不会咬 回复(0)
				 httpoicq
					2013-12-17 httpoicq
					2013-12-17不太看得明白,语文是英语老师教的吧 回复(0)
				 michaelmoody
					2013-12-16 michaelmoody
					2013-12-16这车是电动机传动,油电混合,油耗高胡扯,还有吃胎,这车像大件运输的模块,全部都能转向,可以随动转向,超小半径转弯,并且平稳性好的第三条可以直接取消! 回复(0)
				 297214950
					2013-12-16 297214950
					2013-12-16这东西在锡林浩特呢 回复(0)
				 httpoicq
					2013-11-30 httpoicq
					2013-11-30哥们,你有点激动哦,平静下 第一:没有瞧不起谁的问题,只是一个猜测你有可能用的是公路自卸车 第二:楼主贴提出来设计缺陷问题,不是你有没有设备的问题,无须摆出来晒 第三:。。。。。你两次回复都脱题了 回复(0)
				 dyang
					2013-11-28 dyang
					2013-11-28它是电传动,发动机可以摆在任何地方,驾驶室也能偏置。 把排气管接入大箱底部,解决土粘箱的问题。 我觉得问题是在车架强度和重心方面: 由于轴线结构,车架呈“—”字型,比普通矿卡近似三角形的车架弱些。 同样由于轴线结构,轮轴之间空间很小,动力系统甚至车架这些重量大的东西都得放在轮轴上方,大箱更是高高在上,重心应该会比普通矿卡高不少,影响稳定性。 回复(0)
				 wohonghu
					2013-11-28 wohonghu
					2013-11-28瞧不起我们这里 我们这里电动轮用了二三十年了 我们这里主力是湘潭电机108t 辅助车型 别拉斯130t 220t包头特雷克斯tr100 除了tr100是机械车那个不是电动轮 我说的是现实问题这都是 http://bbs.cehome.com/thread-400809-1-1.html 看看我们这里的设备吧 这种东西就是这样地方用的 回复(0)
				 httpoicq
					2013-11-28 httpoicq
					2013-11-28哥们,你开的是普通的自卸车吧?这个是大黄鸭,油驱电传的,对你来讲不是实用问题,是根本用不到 回复(0)
				 克虏伯大炮
					2013-11-28 克虏伯大炮
					2013-11-28好大的家伙啊 回复(0)
				 wohonghu
					2013-11-27 wohonghu
					2013-11-27谁说矿上车斗不粘土你以为说的是南方的粘土吗?其实北方 矿山粘车斗非常正常的(说是粘其实是冻,刚挖出来的土是含有水分的车斗是凉的相当于拿舌头舔冻这的冰块有粘上的感觉)冬天粘大箱是正常的而且不是一次粘很多 一次一层越积越多 最后能粘半斗 解决的办法也不难只要把排气管直接连接到车斗上在车斗上焊接排气管就能搞定 但是这车绝对不实用 回复(0)
