鞍山
2014-01-14
应该是先导回油不畅所致,我遇到过这种情况,时轻时重,后来发现先导回油管里有水,天气冷的时候冻冰手柄就重了,小毛病乱大事,从先导截止阀查回路,试试看
150****0249
2014-01-03
你看看是不是先导油的回路阻塞了
纳格兰
2014-01-02
前两天换了原装的先导泵,故障依旧
纳格兰
2013-12-04
先导正常压力总是正常
yangcaibao
2013-11-27
有道理 ,也有可能是先导阀芯里的弹簧出问题 还有就是你人品问题
2013-11-27
我讲你听,是先导回路堵塞,回油不畅,你主要检查先导回路就可以了。电话是:13827003556
2013-11-27
你是那里的
150****0249
2013-11-27
还没解决吗?好了说声
mo471829155
2013-11-26
我开的也是这款机子,6200小时多了前阵子也有像你说的这个现象,后来换了液压回油滤先导滤后只是偶尔有这个现象一会就过了
tian89
2013-11-14
我是开挖机的不是修理,你说的问题手柄会随另一个手柄动或重我也遇到过!我是调节了液压泵流量手柄会变化 但问题也没有解决,可不会出现你动作变化的问题!我估摸这有着两件!一件是齿轮泵没有卸压的地方,你说安全杆来到一半就是说把先导卸压了一点!还有就是把所左右泵压力调出最低试机看看什么效果!如正常!在慢慢加以增大!不是调电磁阀的总流量!是左右泵的!
