落花祭残殇
2013-08-29
嘿嘿,桌面上依旧是很杂乱,各种部件,各种混乱,安装好新柱塞以后就要安装其他部件啦,用台钳夹住泵壳就开始各种组装啦,嘿嘿,给大家来了一张喷油泵泵体的内部特写,一般可看不到的好东西哦这么一个喷油泵,被我们左夹右弄的,呵呵,几十分钟就装的差不多了,对了,忘了说那个异响的部位啦,异响的确是来自凸轮轴的轴承,轴承碎了,换了一个新的博世轴承,车主暗感庆幸啊,幸亏及早发现,不然坏半路,那可就亏大发啦,开车的最怕半路抛锚啦现在在安装飞锤,就剩安装调速器成啦,也就是平常加油门,带油门手柄的那个部位
Q-zone、小樾
2013-08-29
这个还真不知道,只知道是康明斯B5.9的发动机 150马力的,柴油泵上看不出字
落花祭残殇
2013-08-29
把你的机型号以及喷油泵型号说出来,因为我们很少校康明斯的
落花祭残殇
2013-08-29
拆解完成以后就各自分工了,我哥负负责把旧柱塞的出油阀等部件拆卸下来换到新柱塞上面,我就负责用柴油清洗喷油泵泵壳啦,为了照这些图片不容易啊,裤子都弄脏了,手机也搞好多柴油啊,心疼这是在更安装新柱塞的修理包密封圈,一切准备就绪,我姐夫开始负责安装了,先把新柱塞安装好以后,才可以安装其他部件喷油泵上面的毛巾上放的就是柱塞芯啦,喷油泵的核心部件啦,就是它决着发动机的动力,一旦磨损,车辆就没劲啦
Q-zone、小樾
2013-08-29
{:soso_e113:} 我的挖机也有10年没校油泵了 想问下康明斯B5.9的150马力发动机用哪种牌子的油嘴还有柱塞好回复(0)
落花祭残殇
2013-08-29
算是吧
落花祭残殇
2013-08-29
嘿嘿,那是,慢慢坐等吧,额,一看到你的图像,就觉得你是吃货一个,啊哈哈。。。
山工机械
2013-08-29
楼主是直播吗{:soso_e112:}回复(0)
落花祭残殇
2013-08-29
经过试验台检测,发现喷油量已经超过标准供油量,而车辆却没有劲,那就是柱塞磨损啦,供油压力达不到,而且在转动过程中有异响,好像是里面凸轮轴轴承磨损了,车主看到这情况,决定更换柱塞,并且拆解下来检查异响部位,由于这种喷油泵更换柱塞需要把泵体全部拆解的,正好可以检查,下面开拆。。嘿嘿,都是老手啦,干这种拆泵的活都是轻车熟路啦,刚刚还是一个整天的的喷油泵,没多长时间都被肢解啦,桌面上各种零部件,各种混乱啊可能大家会认为这么多零部件杂乱的放在一起,会不会丢失,或者弄乱,我也这样觉得,可是没办法,他们一直都是这样的做事风格,习惯啦。。。
Q-zone、小樾
2013-08-29
赶上直播啦
