继续上一篇帖子的内容,先补充两张图片,说明一下还有一个细小的问题可以造成发动机工作无力,因为有甲友遇到过了,所以必须说明清楚。
			正常情况下,发动机熄火后,电磁阀的阀杆如箭头示意方向伸出,带动7字形连杆逆时针转动熄火,然后刚好在红圈处顶住限位螺钉。
			当启动发动机后,电磁阀的阀杆如左边箭头方向往上收回,带动7字形连杆顺时针转动至红色竖线位置,这时大家可以看见7字形连杆在右边箭头处离开限位螺钉一段距离,这时喷油泵内部油路全开,发动机正常工作。工作久了以后,红圈处的阀杆固定并帽就会松动,造成阀杆转动伸长,带动7字形连杆逆时针转动,使喷油泵内部油路处于不完全打开状态,所以就达不到应有的转速了。
调整方法:启动发动机在怠速状态下,慢慢旋转收短电磁阀阀杆,这时柴油机的怠速会慢慢变高,当听见转速不再变化的时候就可以了,注意:熄火后要求7字形连杆刚好顶住限位螺钉,如果收得太短的话会息不了火,只要调整到能熄火自如就可以了。
     补充问题说完,开始今天的工作液压系统检测内容,如果发现铲土没力,先去跑一下车,如果跑车也不快,那就基本可以肯定是发动机问题,然后按照我上篇帖子方法检查就可以可以,如果跑车很快的话,那就基本排除发动机问题了,这时第一步要做的就是检测工作液压系统的压力,看看具体数据,然后再按照实际的结果判断问题的出处,有些老师傅可以直接看出问题所在,那就是后话了。
			说到测压,那就得先介绍一下测压口了,因为有很多“司机”连测压口在哪都不知道,柳工所有机型的车子,在分配阀至转斗油缸的大小腔连接钢管处,都留有测压口(注意:所有机型这里都有),如上图所示,在测压的时候要求连接右边的接口进行,也就是至转斗油缸大腔的钢管。
			这张是835的测压接口,普通车都是用堵头堵住的,测压时还要接上一个过渡接头,而有些出口机型直接装好测压接头,只要往上插表就可以了,要方便很多。
			另外,在工作泵至分配阀的进油管上面,基本所有的机型,还会多设置有一个测压口,这个测压口由于是在进油管上,所以离工作泵很近,测出来的压力也会比在转斗缸大腔钢管处测的压力高那么一点点,不过这两个检测口本质上没有区别,测哪个都可以,上图这张是835的。
			这张是856机型的,在箭头所指的工作泵出油口法兰处也设有一个测压口,这张图角度不太好没拍出来。
			这张是855N的,右边红圈处也是测压口,之前856那张没看见,就和这855是一样的,这个口装好整机后稍微难进入,所以一般还是测转斗油缸大腔处那里。另外大家在看一下上图左边红圈处,那个是变速箱油温传感器,上次有个北京的甲友,这么小一个变速箱,已经告诉他大概位置了,他硬是找不到,我真是服对他了~~~。
			测压口找到了,那么下一步就是准备工具测压了,压力表是肯定少不了的,红圈处的那个过渡接头肯定也是必备的,当然,如果车上已经直接配有的,就可以直接插表了。
			表的量程最大是25MPA,每年要送质检部门检验合格后才能使用。
			检测前先熄火,把铲斗翻至卸料状态,让转斗油缸大腔内压力油全部泄完,如果是像835那样装有测压头的,可以不用熄火和翻斗,直接查表测。
			泄完压后用19的梅花扳手把堵头拆开,请无视那个已经损坏的破烂扳手。
			然后把接头装上并扭紧,再把表的尼龙管也扭上去,就可以开始测压了。
			发动车子,把铲斗收回来,收到头。
			铲斗收到头的时候,操作手柄不要动,保持在收斗屏压状态。
			同时把油门踩到最大状态,也就是用最大的油门对收斗状态屏压,大概稳定几秒钟使压力表上的指针不再移动以后,读取压力表上的数据就可以了,用这个数据和标准的数据对比(具体是多少我就不一一例举了,买车时的使用说明书上都有),如果低了一点,那就说明需要调整,或者系统有内漏,如果低了很多甚至没有压力,那多半原因是分配阀主阀卡了,需要拆开清洗,这次我介绍主阀的清洗和调整,其他可能的原因下篇再说。
			打开一台50CN前车架的盖板,大家可以看见分配阀了,右边红圈处有几个螺帽搭在一起,并且有铅封的那个就是主压力阀了,有很多“司机”连哪个是主阀也不知道,这里简单说一下,左图红圈处是分配阀的进油钢管,也就是工作泵过来的油管,分配阀的主阀一般就设置在他的前面或上面(856带先导的是竖在上面的),不会跑得太远,而且它的外形要比转斗油缸大小腔安全阀的外形大,另外,转斗油缸大小腔安全阀的位置,也会和大小腔钢管的位置对应,不会跑到分配阀进油管这里来,只要记住这几点就不会认错了。
			这台是855N,左边红圈是分配阀进油管,右边红圈就是主阀,拆开的这个是转斗大腔复位弹簧,漏装了个油封,有点渗油。
			把主阀拆下来,请注意,拆分配阀上的任何一样零件下来,都要把动臂泄压并架好,不然会有严重的安全隐患或事故发生。
			去掉右边的铅封和塑料盖帽。
			松开第一个并帽,用内六角扳手就可以调整压力的大小了,顺时针是大反之是小,如果不需要清洗的话,这个过程可以在车上完成,不需要拆主阀下来。
			主阀靠分配阀内部的一头,大家看见上面的油孔没有?很小的,如果有铁屑会油箱内残留的胶泥,很容易堵住造成提升无力,所以定时的更换液压油和滤芯非常重要。
			主阀内部这头,往里面看可以看见很小的进油孔。
			然后把外部一头拆下来,可以看见一个锥形的顶针和弹簧。
			锥形的顶针顶在这个柱塞上,柱塞又装在主阀的内部,然后就靠压力油来回推动它移动,柱塞上的这个密封圈如果损坏了,就会造成系统内漏,也会使系统压力不够,清洗时顺便换一个好的上去。
			这个柱塞上有个孔,顶针就顶在上面,然后放入主阀内。
			主阀内这个小孔就是之前内部那个孔的另一头,大家看相片这个主阀好像生锈了一样,其实它是表面镀有一层耐磨材料而已。
			最后看一张它们的装配顺序图,这样就不会搞乱了,清洗干净后照原样装回试车,调整好压力,基本上就可以解决问题了,如果还是整机无力,那就要对其他的部件进一步排查了。经常看见甲友们发帖说整机无力,经销商的修理工一来就是要换工作泵,遇到这种情况大家要先和他们说好,如果换了泵还没有解决的话,不给钱!一个几千块钱的泵,又不是滤芯,说坏就坏怎么可能啦!这种修车方法目的只有两条:一是为了赚黑心钱,二是修理水平确实不行。如果甲友遇到有这种情况,给我出力的骂售后,免得他们坏了柳工的形象。
整机无力原因之一:装载机油门系统的调整
