老玩童
2013-07-22
漏油是花不了几个钱的,
刘哲
2013-07-22
楼主多少钱收的啊 、?
2013-07-22
大灯好象不漏油啊,有木有
13fish
2013-07-22
即拆散了怎么没有喷漆呢 着急干活吗
铁甲毛毛雨
2013-07-22
漏油不算毛病
老玩童
2013-07-22
空调蒸发器已经装好了,空调还有冷凝版和管路还没有搞,看看效果图,发动机用康明斯的专用机油,这个机油我用了用10几年了,效果很不错的,看看柴油泵的滤网,加工的油底壳螺丝,特制的,加大,锥度型的,{:soso_e113:}油低壳螺丝滑牙了,所以加工的锥度螺丝,加大,不取油底壳是不能解决根本的问题,办法是有的,现在打及用,我终告大家,油底壳螺丝不能用力太大,不是越紧越好,这种螺丝只要不松,漏点油是没有什么的,转盘里的黄油我感觉第一次要加足,我很佩服日本进口机的每个细节,转盘下架每个连接部位都有油封的,国产小挖很多都没有,昨天去买的管连接头,管该改的改下,改了看起就爽的,新的脚开关,炮机的,现在这个驾驶室我都不想发照片给大家看,看了很恶心的,养鱼都可以的,就是这个开关的问题,我当然是买的质量好的了,以前买过几个,质量都不错的,压的普利司通的液压管,该换的管就换吧,换了以后爽点点,空调皮带和发电机皮带,买的好点的,应该效果是不错的,以前经常到这家去买皮带看见了把,买的管接头就是用在这里的,改的连接,以前回油回的驾驶室下面,现在直接回到油箱里,油箱回油加个3通就搞定了,泵后面是高温的地方,管也用新的,有个地方是装错了,皮带无法装到位新的发电机皮带,看起就爽,空调皮带刚刚好,不需要用张紧轮,这个是买的新的,买来理油底壳螺丝的是丝牙,
SPIDER-008
2013-07-21
{:soso_e140:}这东西能让开成这样。真对他的前老板佩服死了。回复(0)
小松小鸡鸡
2013-07-21
强大的楼主啊会修就是好啊,期待修完以后的图片和使用报告
13fish
2013-07-21
lz那边有普利司通的油管可以搞啊 真羡慕 有机会多拍点油管和油管接头照片分享下 看看压得和原厂挖机配套的有区别吗
老玩童
2013-07-21
现在基本上是完了,就是在等水箱哥的水箱和油冷了,
