老玩童
2013-08-17
不可能找不到的,
老玩童
2013-08-17
不漏油就是效果
老玩童
2013-08-17
老大不射,我也没有办法
钞票滚滚
2013-08-17
霸气,关键看效果
习惯简单
2013-08-06
顶起 这种帖子都是精品
无名指1
2013-08-05
佩服楼主 向你学习了
开开挖
2013-08-05
得不偿失,劳民伤财
机械m
2013-08-05
继续呀 好久没有看到这样的帖子了
老玩童
2013-08-05
对不起,这几天我去了贵州,换徒弟回家,我在山上做了几天,今天继续更新,这个压缩机的标注是有问题的,懂空调系统的才能看出来,管路接好就开始试压,管路,风口是新的,冷凝版,压缩机是旧的,我的试压泵,可以抽水真空的,柴油滤芯器是必须要多做2道,这样对柴油泵不是好一点点,是成倍的好,16公斤每4平方厘米,这个压不漏,基本上就可以说不漏,查漏气还得用康师傅,里面可是秘密的物质空调系统是必须加继电器的,线路也必须单独安装,取电 在电瓶上取电,这样就不影响原车线路,看看。这个是贵州山上的野果,马拉头原装的,很不错,没有一点损坏,全车的油是必须要换完的,这个大家懂的,液压油散热器里加压缩空气,在用康师傅查漏气的地方,结果。。。。。。。。。不说了,加了5公斤的压力都看不出问题,外加工的水箱,耳朵全坏了,3个地方漏水,师傅收了100块,感觉还是可以的,挤水管的全部换新的,也是买的最好的,3块一个这个车拆的时候很多固定的螺丝都没有,水箱不坏才怪了,基本上要完工了,电瓶架我也重新加工了一下,这个就是液压油箱盖,既然在液压油散热器上找不到漏油的地方,那么我就把液压油箱的压力降低看看,唉,就怪水箱哥,我的液压油散热器还没有做好,看下,真空阀加个铁丝,这样真空阀就直接与大气相通,油箱内部不产生压力,液压油散热器内部的压力就会小很多,这样液压油散热器漏油就不会这么严重了,输油泵漏油严重,换了一个旧的,一点油也不漏,就是买个新的也在10块钱左右,不舍得换整个输油泵,原装的,
老玩童
2013-08-05
这个行走马达坏了很麻烦的,什么地方漏油,最好上个图片,
