铁甲网首页 铁甲论坛 夏天,考验设备性能的季节
夏天,考验设备性能的季节
Ru`此娚人 2013-06-16
1012 1
   先谈谈我这台机子吧,小松200-8,7700小时,刚做的除液压油外的全车保养,更换的全效防冻液,平时温度都是85℃徘徊,最近水温有飙升的趋势,怠速85度,工作时95度左右,今天中午一度飚到98度,(水温监控最近一直开着)打开引擎盖,差点被那股热浪冲晕,耐着高温检查一番,皮带正常,风扇正常,水箱正常!没问题!那就继续干吧,上车一看水温掉到85度左右,尼玛,玩我呢?就这十来分钟温度就下来了?再试试看吧,把油门开完,没干一会水温又升了,打开引擎盖,晾一会水温就下来了,反复试了几次,水温都会有不同幅度的上升,最后把引擎盖开着干,水温一直稳定在90度左右。就这样琢磨一下午,针对我这种加装防冻液的车子,得出一个结论,伪高温!估计是受其他热源影响或者通风不畅造成的!
    针对这两个原因慢慢排查吧,首先是受其他热源影响,机仓内最大的热源就是排气系统的消音器,表面温度估计能达到几百度吧,如果隔开这个热源,机仓内的温度肯定会大幅度下降(这一点已经由龙虾兄弟证实),龙虾兄弟的做法是包裹住消音器,针对这点,我有一个疑问,消音器如何散热?我的想法是用隔热材料给消音器隔出一个独立的散热空间,针对小松200机型,机仓内有足够的空间来改装。受材料限制,目前这一结论还无法进行验证。
     第二个原因,通风不畅。纵观整个机仓,没有几个散热格栅,冷空气给水箱散热后变成的热风并不能完全排除,打开引擎盖后能使空气循环流动,温度随之下降,这点也能证实。个人想法是把机仓两侧的边门都设计成带格栅的,形成一个能使空气循环流动的的空间,这样源源不断的冷空气进来,温度势必会下降很大幅度。这个解决方案应该有效吧!
      以上是针对加装防冻液的车子的一些结论,有不对的地方欢迎大家指出,并改进
     下面谈谈另一类高温,涵盖一些加水的设备,因为水的沸点跟气压有关系,刚才也百度了一下,水的沸点99.9℃,但并不是说一定达的到这个温度,比如有些地方70-90多度都能把水烧开,所以我认为这类机器高温开锅跟冷却水有关系的,如果更换冷却液,这类机器的高温也能解决。不知道有没有甲友能证实这点吗?
      最后谈一点改善高水温的终极必杀技,更换小尺寸的风扇皮带轮,实例改装,效果明显,可能存在未知风险,目前还没暴露。工地一台小松220-7,水温不高,但经常开锅,因为一些特殊原因不能加防冻液,因此维修工建议更换一个小尺寸的皮带轮,更换以后风力很强,完全可以听到风扇的呼啸声。目前弊端还没显露出来,再观察一段时间吧
        以上的言论只是个人头热的想法,有不对的地方大家指出,批评,大家交流交流,由于是手机发表的,暂时无法上传图片,等我把图片整理出来交给论坛管理吧
