落花祭残殇
2013-06-16
轮胎前,后桥均用的万通12R22.5真空钢丝胎,中桥用的优科豪马真空钢丝胎,真空钢丝胎耐用,不易漏气,而且维修方便,就是价格昂贵。。。。
落花祭残殇
2013-06-16
由于是6*2双驱轻量化车型,所以前桥,中桥的钢板没有后桥的厚实这样就能看出后桥钢板有多厚啦,这三个桥都用的双骑马卡。。。
落花祭残殇
2013-06-16
变速箱附近的管路整得很乱,还有这车桥上面的气路,电路也是杂乱无章,也不知道用扎带捆绑下,拿废旧皮带保护好易磨损的气路等,这就是不是自己车自己不心疼啊,司机从来不为老板着想哦。。。
落花祭残殇
2013-06-16
欧曼标志性的水壶,加水很方便,潍柴原装涡轮增压器,用铁皮把涡壳保护住,这个变速箱上面的应该是启动马达吧,第一次见这样的启动机,太另类啦车主胆够大,电瓶箱也不弄个铁链或者别的的锁住作为防盗装置,不然被小偷给拜访完了,这个红色的电瓶开关不太好用,容易掰断,我以前开的陕汽斯太尔钻机也这样,被我给咔蹦啦,还是那种合闸刀式的耐用。。。
落花祭残殇
2013-06-16
说说底盘吧,全浮式后桥,后桥允许载荷:11500kg,斯太尔13吨轮边减速桥,外壳贴的是福田的LOGO,速比:4.38。。。【透露个秘密,四轮定位其实就是调这些拉杆以及球头的。。】由于是双导转向,所以液压助力油缸必不可少,这个是为油缸提供液压传动油的油壶这里面的油量也要经常检查,不然缺油就会造成转向无力现象的,这个助力油缸我前几天帮忙给别人换了一个,我业余的,不知道液压油需不需要排空气,哪位专家科普下。。。
落花祭残殇
2013-06-16
法士特12JSD160TA变速箱,换挡方式:手动(现在重卡也有自动档变速箱,比如:豪沃A7就有一款)前进档档数:12,倒档档数:2,
2013-06-16
不错不错啊
落花祭残殇
2013-06-16
下图为此车喷油泵调试油量以及安装时的图片,觉得不错,也一并传上来供大家欣赏欣赏,潍柴发动机专用喷油泵,无锡威孚高科技有限公司生产的,各项参数,正在安装调校好油量的喷油泵嘿嘿,自拍的潍柴发动机美图,那个黑色的钢管是挂档的拉杆,欧曼厂家设计的带伸缩的,赞一个,解放J6的档杆都是死的,驾驶室掀起以后,档把都从驾驶室拖出来,好像驾驶室下面很大洞似的,而且驾驶室东西搞不好从档杆的洞里掉出来。。。。
落花祭残殇
2013-06-16
接下来说下这辆车的【心脏】,也就是发动机, 此车配备发动机型号为:潍柴WP10 336NE31直喷发动机,气缸数:6缸(L6:直列六缸发动机,V6:V型排列六缸发动机)气缸排列方式:直列” 燃油种类:柴油(现在很多厂家都开发出燃烧“CNG压缩天然气,”LNG液化天然气”,以及混合动力的环保型发动机),排量:9.726L,排放标准:国三/欧三,发动机马力336马力 最大输出功率247KW,扭矩:1250N.m(牛.米),最大扭矩转速:1200-1600rpm(转),额定转速2200rpm。。。。
阿光
2013-06-16
楼主继续更新、、、
