二手挖掘机 2013-06-08
好帖,留名.
落花祭残殇 2013-06-08
此款车选装ETX高顶,双卧铺驾驶室,准乘人数为三人,由于我当时在修车,身上工作服很脏就没有进到驾驶室拍摄内部构造,请甲友谅解。。。 变速箱型号:法士特12JS160TA,12档箱,,换挡方式:手动,前进档档位数:12,倒档档位数:2个。。。 底盘型号为:13T铸钢桥,嘿嘿,甲友们应该看到中桥和后桥连接的十字轴了吧,,那是我搞的,十字轴磨损了,,拆下来换个新的,要不然我怎么能拍到欧曼底部春光啊。。。哈哈。。。。而且还找到了后桥速比为4.625,由于手机拍摄不到铭牌,只能告诉大家数字了。。。见谅哦。。。
逆风行驶 2013-06-08
欧曼九属于欧曼重卡 车型适合大载颠簸路面 欧曼六适合平缓路面适合标载轻量化设计 欧曼五轻量化设计通过对驾驶室的缩小来减轻重量 适合高速标载、、、、、
落花祭残殇 2013-06-08
此车为所以一般用户都选择大泵的发动机,不过电喷发动机也有很多好处,只要我们保持良好的驾驶习惯,对油品过滤的好,按时更换柴油滤芯以及释放油水分离器的水分等等,一样可以很好的使用电喷发动机,为客户带来不错的收益。。。。。 下面来介绍下发动机的形式:此车发动机为国内主流的直列六缸,水冷,四冲程,增压中冷,电喷式发动机[attach]1066678[/attac排放标准达到国III标准,排气量:9.726L,最大输出功率:247KW,我们习惯用马力作为计量单位,1KW等于1.36ps(马力),也就是说发动机最大马力336ps,扭矩为:1250N.m(牛,米),最大扭矩输出转速数为:1200~1600(r/min), 发动机最高输出转数为2200ps。。。
铁甲细斌 2013-06-08
直播么楼主
LXD521 2013-06-08
先抢个沙发 顶一下
