紧急求援!!
挖掘机小高
2018-03-11
发动机熄火电磁阀回位了吗?要排除液压很简单,把发动机液压泵分开看看就知道啦!
内田液压3
2018-03-11
-8的有点火正时吗??你是共轨的哦,你这个看发动的时候的颜色和C-1 C-2压力就可以确定,是不是热车更难发动??基本可以确定液压问题,发动机修了也没用,越修越麻烦,苏州内田液压郑晓刚13506215049
谁想哥
2018-03-11
马达,1,检查马达的磁铁开关,如果坏了无法将马达齿轮推出去的。2,检查马达齿轮,那齿轮是单向轮,如果坏了就是打滑现象,即便是磁铁开关没有坏齿轮推进去也是空转,无法带动发动机上的齿圈的。
guyuefei
2018-03-11
{:soso_e181:}谢谢帮忙!回复(0)
宜昌SK200-8
2018-03-11
油路。。。。
guyuefei
2018-03-11
一万?正厂件还是副厂的?谢谢车大侠帮忙!
车国勇
2018-03-11
应该是副厂件
zippo梦想家
2013-06-29
一般这个因该是油泵的问题 校正下油泵试试
guyuefei
2013-06-29
各位大神们,问题已经解决了,换了个先导泵,副厂的,连手工一起1600元, 贵是贵了些 ,但毛病总归是解决了, 以后朋友们有类似症状的可以参考参考!
年画挖掘机
2013-06-28
很贵的估计的8千来块钱一个
