铁甲网首页 铁甲论坛 小松-7配重PP取断螺丝记
小松-7配重PP取断螺丝记
铁甲开挖≡H 2013-05-31
7629 13
去年配重螺丝就断了三颗{:soso_e103:},老板在配重底下跟车架底部上焊了两块,1.几的铁板。
没过两天配重底下焊得地方就撕开一道道口,没用配重就栓螺丝的地方是厚钢板,其余的都是薄铁皮。根本焊不牢{:soso_e143:}。
车子在洞里面施工反复的前进后退是避免不了的,(因此很考验车子的底盘那块)震动就避免不了了,配重有剩两个螺丝固定,抖的很,万一掉下来是谁也不愿意想的事。
去年拆下来的时候,机主老板,就把后面吊配重的螺纹孔给堵死,(上面除了这两个吊装螺纹孔,其余的都是铁皮,焊不住)堵上了后打算焊个能固定钢丝绳的(期间我就跟他提了意见,问下外面的修理厂有没有这吊装的螺丝杆,他以为这边的应该会没有,还是决定焊上的,过段时间碰见修理工,我就叫他问下有没有那个吊装螺丝,人家修理工说有。杯水车薪){:soso_e121:}。
这是去年焊得两个角,吊装用的,(这个是垂直吊上来的可以受得了力,用装载机吊下来的。)四颗断了两颗,还有一颗拆的差不多时也断了,这可断了我们也是,自己电焊取的,断在外面一点电焊焊得住取出来了,另外两颗断里面了,电焊弄不出来。
我们做隧道的就怕耽误人家洞里的施工,需要挖机,没挖机,洞里就停了,(像这样的单洞就一个挖机)所以我们都是利用空余的时间搞机子的,又怕时间来不及耽误活。
工地条件有限搞不来,急急忙忙的想运出去,看看外面厂里有没有条件,洞里也有一部农用车在用,就打算用五十铃的双排座拉出去,装载机快吊上五十铃时,焊得地方断了,砸到五十铃边门上掉下来,轮毂都砸变形了{:soso_e122:},掉下时配重后面也被地面残冷的摩擦了{:soso_e101:},本来刚刷好的漆,(那是都顾不上这些了)这个方案不行(那220配重都有4、5吨了,及时装上五十铃车也拉不动吧{:soso_e147:})
后来有叫了外面的农用车拉出去的,这一弄没等拉回来时间来不及,又耽误活了。到深夜拉回来时,什么也没弄,外面的也没有办法取下来,不知谁给老板提的意见看吧,就是把螺丝倒着焊,用螺母固定。详细的就不多说了,看图吧。装上去哪里还敢用吊的,我就叫他用两条钢丝绳绑着掉上去,(吊农用车也是绑的)掉上去对好,就去干活了,耽误了几个钟头,又被工地老板训了{:soso_e164:}。
       看吧是不是很肥硕的PP了{:soso_e178:},
去年今年时间是不是过得很快呢,今年好的另一颗又断了,剩三颗,也抖得很,倒焊的另一颗没过几天也脱焊了,又剩两了,瞅准空余时间赶紧搞了。这天就拆下来了,也是用两条钢丝绳抱着吊下来的,这个是吊上去图片,吊下来也是这样的
吊下来就把PP翻过来,这是倒焊得那根脱焊了,没得挽救了,又得从新倒焊上去了
这也是倒焊这边,烧深一点螺丝头能埋的下去
这是断的螺丝,螺丝断这螺坑里面了,得有功夫好的焊工,准备去了
重点就在这里了,准备取螺丝了,(这招是去年后来取驱动轮齿圈的固定螺丝,见取螺丝的师傅,取的那么轻松,又是氧气乙炔,又是加焊螺帽倒机油,又是敲打,在又是就是慢慢的一下一下的用扳手左右左右的掰螺丝,呀动了,其实很简单我跟老板说,下次就我们自己取都可以{:soso_e144:},他春风得意的说,就没有下次了{:soso_e100:}),这次我们就运用上了。{:soso_e144:}自己取,
焊工师傅说让我下去找大一点的螺栓再拿去磨尖一点,吃焊吃得深点,又不会焊到断螺丝的螺丝孔底座边,准备的1.6螺栓怕太小。
我就下去找了,就怕普丝通螺再大也经不住乙炔烤啊,我就去我挖机的废件堆里找,找到以前换下的,履带螺丝,好家伙,12.9啊,哈哈,就拿到边上的砂轮机上磨,12.9磨两颗(一颗磨尖,一颗磨粗,)12.9啊磨了两颗天都黑了{:soso_e175:},本来一颗就好,我只是想做好充分的准备的{:soso_e103:}。磨好时间去了不少,估计老板现在等不及了吧,肯定拿普通的螺丝焊了,等我上去了后还真的焊普通的了,然后拿扳手,一使劲效果出来了,还是用我的12.9吧{:soso_e113:},(那个普通的断了{:soso_e143:})。
焊上后还要用乙炔烧红,机油在冷却,还有一点好处烧红了后螺纹抱死的强度变少了,机油又是,两者都皆宜。
烧红然后倒机油{:soso_e160:}。
再然后就是敲打,{:soso_e138:}能减轻螺纹的抱死程度。
接着就是上扳手了(乙炔烧红的温度不少所以还是套筒好用一点的),这个要注意了,掰动弧度要小,及时动也一点也不要太意外,螺丝动了就说明已经成功一大半了,这时动作还要小,不要大意,慢慢的转出来,在回一下,{:soso_e197:}(如果不回一两下的话不小心还是会卡住的{:soso_e121:})
最后取出来了,看螺丝断在里面的深度有7、8厘米的。螺丝的直径有2厘米多吧{:soso_e122:}
最后剩一颗倒焊上就可以了(这边两颗取了一颗都是是好的,那边两颗都是倒焊的{:soso_e103:})
倒焊上倒不是很难就是,要对好就得花一番功夫了,角尺,卷尺,一个都不少,量好挖机机架底座上的四个眼的孔距,在拉个斜撑长度,加角尺,基本就这些了,固定好位子,焊{:soso_e182:}
都弄好后,叫装载机帮忙吊上的(底下有到焊得两根不好一下子对,这是吊上去时第二次吊上了)
总算对上了,那倒焊得螺栓还有一点偏{:soso_e122:},不过不碍事,算是不错的了
看这就是取下来的螺丝直径有2.几吧,比下就知道这大概长度{:soso_e144:}了吧
好了编辑了大半下午了,今天就上了两次半个小时的班,{:soso_e142:}下午没我事,这是我今天的一天,{:soso_e182:}亲们呢,感谢亲们,耐心观光,拍砖{:soso_e113:}
明天就是6。1节了,亲们打算怎么过呢{:soso_e142:}{:soso_e142:}{:soso_e142:}
