manwang-
2017-05-06
这不可能是几行字说清楚的--你已经下了功夫,需要认真检测再决定。
微信用户_vtcgws
2017-05-05
老师,我是一名挖机修理工没有理论的知识,学得真是辛苦, 我刚玩铁甲,看到您的帖子和王成林老师的帖子,真是受益匪浅啊,谢谢你们啦!
辛苦干活
2017-02-13
白总您好卡特329的挖掘机,中臂憋车是怎么回事,应该从哪些方面入手检查,谢谢
狼行天下A
2017-02-13
深夜学习了
狂龙
2016-07-12
老师 写的真好 :):):)
manwang-
2015-09-28
朋友,为避免利益关系引起的冲突,我从不卖任何配件,也不做收费维修,只是给用户们做一些免费技术支持; 你的机器太老了,不能一下子确定问题原因;仅从你提供的信息做一下分析: 你反应的机器状况是: 发动机在任何动作状态下都憋车冒黑烟,动作又慢【更换过发动机】; 首先,要确定发动机功率是否合格?无法实际测试,那么,起码要测试机器在全功率下的增压压力是否合格?【最低要80Kpa以上】; 如果这个指标合格,那就是液压泵的流量控制系统失效,小机器,一般没有人做大修理,成本不合算,不如换一个新的,大概一万多元; 排除故障不能靠猜谜,需要进行细致严格的检测,才能分析出问题,仅供参考; 我的联系电话:15995631450.
东方之朱
2015-09-28
牛~
王景山
2015-09-27
老师您好,我的卡特308c是台十年的老挖掘机,现在做任何动作都严重的憋车冒黑烟,速度也比较慢,发动机也已经换了一台,请问还应该检查一些什么地方,请老师指教……要是方便请留个联系方式,若老师能有空前来帮忙检查将感激不尽,谢谢。
manwang-
2015-08-13
是我没理解好你理解的意思--哈哈; 因为在很多有电控装置的机器液压系统里,进行紧急控制的条件包括发动机机油压力过低,水温过高,液压油温过高,在这些条件下,电控系统会强制性地进行液压系统降低运转功率--即大家述说的动作变慢--为了对发动机进行保护;如果此时将液压油温传感器断开【得视情决定,因为有的温度传感器是负温度系数特性,开路时反倒显示高温,此时则需要短接】,电控系统以为是温度低了,就可以恢复原来的功率--然后再这状态下进行测试,就可以得到真实的高温下液压系统工作循环数据了-看来,你是下功夫进行研究了,赞一个。 供参考。
manwang-
2015-08-13
朋友,我不熟悉神钢--当年,只在成都神钢总部接受过十天培训; 根据你的情况看,如果水箱里不管冷热机状态都翻水,应为节温器失效或被拆除; 燃油低压系统进气,只能是针对性处理--区找个跟师傅学手艺的师傅--够绕嘴的--检查一下。
