太平寨 2013-05-09
压力掉了2000不会爆管吧?
天下第九 2013-05-09
那些东西不懂的最好不要乱动吧
doosan7754 2013-05-09
压力是不会改变,但是。改变摇摆倾角。流量会改变。干活会感觉到速度慢的。对于,机主来说,这是个最好的办法。省钱,有钱的话。又对速度有要求,就只能检修泵了,
hejunjun 2013-05-09
要调压力阀上调 泵不要乱调
Ar月 2013-05-08
学习学习啊
开挖机的技术员 2013-05-08
我一直也是这么认为
秋詺Dè神话 2013-05-08
我个人认为在液压泵上只能调流量吧 压力应该是在控制阀上面调的 你在大泵上面流量调小了 泵的功率也就小了 所以发动机就不憋了 压力应该是不变的啊
沐浴阳光 2013-05-08
一个大了,一个在正常值,上面的兄弟说的对,尽量不要调泵,查找一下失速的原因。
CAT-李 2013-05-08
3700 还不爆管
419147315 2013-05-08
正常35000KPA正负500,但掉速原因是液压泵磨损,流量变大后,你调的不只是压力是斜盘角度,你现在不憋车,但挖机会无力的,如果严重建议还是换液压泵。卡特全车配件新件旧件有售,液压泵,发动机,电器配件,QQ419147315,《专业卡特挖机维修,配件出售,张先生,15861575475》
