banliuzi
2010-10-06
谁用谁知道
liudeyi15
2010-10-05
唉 吹牛吹的厉害! 我家的就是三一65 没有他说的好!!
nokia7280
2010-07-24
比这个有意义么?、
Q-zone、小樾
2010-07-24
是骡子是马拉出来溜溜
晓东
2010-07-24
托 鉴定完毕
弓长虫孟
2010-07-24
三一重工SY65C详细参数配置 规格整机工作重量(kg) :6500纠错 铲斗容量(ISO标准)(m³) :0.25纠错 动臂长度(mm) :纠错 斗杆长度(mm) :纠错 原产地 :江苏昆山纠错 性能接地比压(Kpa) :32纠错 回转速度(rpm) :10.9纠错 行走速度(Km/h) :2.4/4.8纠错 爬坡能力(%) :70/35°纠错 铲斗挖掘力(ISO标准)(kN) :49纠错 斗杆挖掘力(ISO标准)(kN) :纠错 发动机发动机名称 :五十铃 AJ-4JG1纠错 额定功率(Kw/rpm) :40/2100纠错 总排量(行程总容积)(L) :3.059纠错 气缸数 :4纠错 缸径×行程(mm×mm) :纠错 冷却方式 :水冷纠错 备注 :纠错 液压系统主泵类型 :变量斜盘柱塞泵纠错 主溢流设定压力(Mpa) :26纠错 主泵最大流量(L/min) :149纠错 行走液压马达型式 :纠错 回转液压马达型式 :纠错 工作液压油路(Mpa) :纠错 行走液压回路(Mpa) :26纠错 回转液压回路(Mpa) :21.6纠错 控制液压回路(Mpa) :3.6纠错 先导油路(MPa) :纠错 动臂油缸-个数×缸径×行程(mm) :110×885纠错 斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm) :90×900纠错 铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm) :80×730纠错 液压破碎管路是否标配 :否纠错 油类容量燃油箱(L) :130纠错 液压油箱(L) :100纠错 液压系统(L) :纠错 发动机油更换量(L) :10纠错 冷却液(L) :12纠错 主体尺寸运输总长度(mm) :6000纠错 运输总宽度(mm) :2160纠错 运输总高度(mm) :2560纠错 驾驶室全高(mm) :2560纠错 配重离地间隙(mm) :纠错 履带接地长度(mm) :2180纠错 履带总长度(mm) :2710纠错 履带板宽度(mm) :400纠错 履带总宽度(mm) :2160纠错 履带轨距(mm) :1680纠错 最小离地间隙(mm) :375纠错 前段工作装置最小回转半径(mm) :纠错 后端回转半径(mm) :1720纠错 作业范围最大挖掘半径(mm) :6160纠错 停机面最大挖掘半径(mm) :纠错 最大挖掘深度(mm) :3985纠错 最大挖掘高度(mm) :6930纠错 最大卸载高度(mm) :5145纠错 最大垂直挖掘深度(mm) :3470纠错 最大挖掘深度(2.5米水平)(mm) :纠错 动臂回转角度(左/右)(°) :纠错 推土板宽度×高度(mm) :460(推土板高度)纠错 推土板举升或推深(mm) :200/480纠错
wajueji
2010-07-23
哎!!国产车吹的。。。。
accbccilio0
2010-07-23
我的日立60开空调 1小时4个半油 .
空白
2010-07-23
精神上支持国产
斗山战舰
2010-07-23
我说说跟我75-8 相同的地方那个 熄火装置的位子一样 手柄 座椅 发动机 内脏基本没变 外形变化很大 增加了工具箱 黄油桶架 这个比我-8的好 我连放黄油桶的地方有没有 空调控制开关该成了和大机一样的 比较好能知道温度是多少 驾驶室虽然视线好了 我觉得不好看 不知道31小机的操控性有没有提高 我的-8 75操控性极差 31发动机虽然和日立的一样不过据说比日立的省油 我的是一小时31左右开空调 日立不知道多少
