铁甲网首页 铁甲论坛 更换发动机皮带和空调皮带
更换发动机皮带和空调皮带
铁甲李小二 2022-06-20
9195 6
对于很多甲友来说换发动机皮带和空调皮带很简单,但是有小部分甲友不知道如何更换,刚好我前些天更换了,今天告诉一下不会换皮带的小伙伴如何更换。我换的车型是三一65-9!
有小伙伴会问如何判断皮带该不该更换呢?发电机皮带打着车以后皮带会吱吱响,发电量不够,还有就是自己检查,皮带时间久了会有裂纹都需要更换!
空调皮带也是打开空调皮带会吱吱响,有裂纹,磨损大了空调出风量不够凉需要更换
第一先把风扇罩子拿下来,皮带要从扇叶这里拿出来和放进入的
三个螺丝很简单
三个螺丝很简单
第二按照我图标下1把发电机的螺丝松开不用拧下来,这螺丝是固定发电机的,然后拧2的涨紧螺丝,这个螺丝是调节皮带松紧的,把它也拧松直到可以把皮带拿下来为止!然后就换上新皮带,调节好皮带的松紧度,紧好自己拧过的螺丝(自己不知道皮带型号的一定要拿着旧皮带去买,旧皮带上面也有型号的)
换完发动机皮带风扇罩子先不要装上,因为咱们还要换空调皮带,
把小水壶拿下来,空调皮带保护盖板螺丝在它边上我就把他拿下来方便拆卸
把皮带保护盖板拿下来
把皮带保护盖板拿下来
图中画的是空调涨紧轮位置把它拆掉就可以把空调皮带拿下来了
这是空调的涨紧轮,换上新皮带就OK了空调皮带也一样拿着旧的去买
我说一下为啥我要把空调涨紧轮拿下来,因为涨紧轮如果有旷量咱们也是需要更换的
这就是我换皮带的方法,希望帮到还不会换皮带的小伙伴们。我会自己保养车的时候给大家分享出来一些自己的经验
