铁甲网首页 铁甲论坛 小挖漫画告诉你开挖机的注意事项
小挖漫画告诉你开挖机的注意事项
掐死你的温柔 2010-07-10
2.8万 76
要扶好扶手蹬住踏板来上下挖掘机,不能直接跳上跳下的
挖掘机启动前要打开蜂鸣器(有这个东东么),示意别人要开始工作了,远离操作区域
尤其是小朋友什么的,可不要出现在挖机工作现场呀
挖掘机开动起来就不能三心二意了哦,小心场地内的人员,美女也是不能一直盯着看滴,哈哈
在封闭的空间操作挖掘机,一定要注意通风,避免操作人员因为机器引擎而中毒或者吸入过多粉尘
作业前要检查好地下设施和煤气等管道的正确位置,在施工中要小心确保这些设施设备不被破坏
在电力线路附近作业时一定要特别小心,万一触电十分危险哦。如果真的很不幸碰到了电线,也不要惊慌,呼叫同事在安全距离内帮助你导航出危险区域。这里有个一简单的表格,告诉你电压和安全距离的关系。
电压(千伏):6.6      33.0   66.0    154.0   275.0
安全距离(米):3       4        5           8        10
如果找不到人来帮助的时候,操作手要保持镇定,不要徒手接触挖掘机的开关和金属部件,关闭挖掘机,打开门,飞身跃出(应该是越远越好,呵呵)。不过我怀疑这样真能得救么……
在狭小场地或者障碍物比较多的场地作业时,要进行额外的回转空间监控,最好在场外不远处能有同事指挥作业
挖掘沟槽壁的时候,要小心松动的大块泥土和石块,必要的时候要在机顶采取一定的保护措施,操作手也要带上安全帽哦
在松动边缘或者很软的地面挖掘作业的时候,要加固边缘,小窍门是垫一块足够大的木板,还要在挖掘机的远离边缘的一侧做好履带驱动的固定
挖掘机就是挖掘机,不要自不量力做超出起吊重量的工作嘛,本本份份的做好挖坑这份很有前途的工作吧!
履带挖掘机在很陡的斜坡上工作是相当危险滴,尤其要避免在10度以上的斜坡上工作哦
所以,要先构造出一个水平的面再继续作业
在斜坡上不要做挖臂回转的动作,防止重心改导致机身失稳倾翻。尤其是在铲斗满载的时候切忌挖斗离开斜坡表面
如果有条件的话,可以在斜坡上做好机身的固定工作
一定要避免挖掘机在斜坡上做横向的行走运动,这样很容易失稳倾翻
挖掘机在下坡的时候也很危险,所以要记得把铲斗放低离地面20~30厘米处,与斜坡平行,操作挖掘机用慢速下坡,坡度陡降时可以让挖斗先着地支撑起到刹车作用
这样弯弯曲曲的在下坡时候任意改变行走方向也是很危险的
一般的履带式挖掘机的发动机的极限爬坡角度是35度。所以]不要操作挖掘机去爬大于35度的坡啦!
这个跟前面第二幅画是一个意思,不过是在挖掘机作业的过程中,也要时刻鸣笛,提醒周围的施工人员注意
在不平坦的场地行走时候一定要减速慢性,不要对履带太有信心了哟,毕竟不是坦克履带。
在泥泞或者很软的地基上挖掘的时候,垫一块板子,这样就挖掘机就不容易陷下去啦
要经过水面的时候,或者不得不在水中作业的时候,要确保水面不能超多挖掘机履带的高度哦
